toc toc
dilettante
toc toc
Messaggio da dilettante »
Questo pomeriggio speso a montare catena corona e pignone nuovi di pacca.
tutt ok, ma la tensione della catena non mi pare uniforme se giro la ruota.
E poi girando la ruota (a mano) si sente un toc toc toc che proviene dal pignone.
In effetti il rumore proviene dal pignone e si presenta in uno stesso punto angolare del pignone stesso.
Che ne pensate?
E' possibile che qualche cuscinetto del'albero motore sia da sostituire?
O che altro?
Ciurcione
Messaggio da Ciurcione »
interessa anche me questo fatto della non uniformità...succede anche alla mia,ma credo sia per una questione di usura,dato che sembra sia più rigida in alcuni punti che in altri....però la tua da come ho capito è nuova...e questo mi mette la pulce nell'orecchio..
dilettante
infatti i pezzi sono tutti nuovi.
Che sarà mai?
Ipotizzavo un cuscinetto che regge l'albero di trasmissione.
mako
Messaggio da mako »
la tensione non uniforme dipende dalla catena.
i cuscinetti dell'albero motore non c'entrano una mazza 1 perchè sono del tipo liscio 2 perchè il motore non gira mentre giri la ruota.
più che altro mi accerterei di avere preso la catena giusta e di non andare ad interferire con il lamierino dentro al carter (parlo del 500) o peggio col comando frizione (sempre 500)
DD
Messaggio da DD »
Il ticchettio non è che dipenda dal fatto che pignone-catena e\o catena-corona non siano in asse al millimetro? non so se mi spiego...
controlla che il rumore non sia la catena che gratta sul paraolio dietro al pignone. mi è successo e se non te ne accorgi in tempo c'è il danno.
dilettante
mako ha scritto:la tensione non uniforme dipende dalla catena.
Il fatto è che il toc toc lo fa senza il carter. E lo fa in una precisa posizione angolare del pignone.
dilettante
dangerousdave ha scritto:Il ticchettio non è che dipenda dal fatto che pignone-catena e\o catena-corona non siano in asse al millimetro? non so se mi spiego...
Effettivamente non ho fatto un controllo vero per verificare se i pezzi sono in asse. Mi sono limitato a dare lo stesso numero di giri ai distanziali.
sarà questo?
PS: tempo fa vi avevo parlato di un altro tic tic tic che sembrava provenire da una valvola di scarico. Risolto! Ho scoperto che un collettore di scarico era lento. E' bastato stringere tutti i collettori per benino e il rumore si è dissolto. Praticamente sfiatava di un collettore e generava quel tic fastidioso. Che dilettante, direte Voi! Tutto bene quel che finisce bene. Ora però sono alle prese con il toc toc
Se la catena ha gli o-ring, di solito e' troppo larga e gratta contro il motore.
Usare la catena con gli o-ring seve per una maggior durata. Ma quanti chilometri fate con la four ogni anno?
dilettante
Ma la mia è senza o-ring! :roll:
Che passo ha?
