Domanda ai possessori di Bmw
- Carlos Amenda
Sono andato a provare una r100 rs '81, ebbene l'impressione di guida è stat favorevole, però non ho capito una cosa .
E' normale che oltre a tirare la frizione debba dare anche un'accelerata ogni volta che devo scalare di marcia?
Con la four come in macchina basta tirare la frizione e scali tranquillo, con la bmw che ho provato se non davo una sgasata la marcia non entrava.
Il proprietario mi ha detto che è normale in tutte le Bmw...mi sembra strano.
Il cambio sulle serie R è tradizionalmente rumoroso specie passaggio 1°-2° con il famoso cloockkk; in rilascio se scali deciso senti che tutta la " catena" della trasmissione è più rigida che sulle four e ti dà un un botto che normalmente si attenua/annulla con il famoso colpo di acceleratore che evita che la trasmissione ....debba "accelerare il motore".
Ma che si debba accelerare per far entrare la marcia non mi risulta sia sulla R51/2 sia R75/5 e R80.
Chiedi comunque a Paolo750 che possiede la R100 ex CDG
- Carlos Amenda
Ettore ha scritto:Il cambio sulle serie R è tradizionalmente rumoroso specie passaggio 1°-2° con il famoso cloockkk; in rilascio se scali deciso senti che tutta la " catena" della trasmissione è più rigida che sulle four e ti dà un un botto che normalmente si attenua/annulla con il famoso colpo di acceleratore che evita che la trasmissione ....debba "accelerare il motore".
Grazie, effettivamente mi sembra strano.
- Carlos Amenda
mako ha scritto:...io lo faccio anche sulla four, per "sincronizzare" ad orecchio i giri....
a parte quando serve tutto il freno motore.
...certo , ti evita il"colpo" al rilascio frizione, ma il cambio a frizione tirata non sa che tu acceleri e le marce devono entrare comunque.
Poi col colpetto di gas rendi liscio il rilascio perchè la trasmissione non deve accelerare il motore .
ricordiamo che qui non parliamo di " doppietta" uso cambio automobilistico che nei cambi motociclistici non si puo fare!
Carlos : la frizione staccava regolarmente?
- Carlos Amenda
infatti lo faccio per non dare colpi alla catena se non serve
Forse quel Bmw ha la frizione alla frutta
Mi sembra stranoCarlos. Come sai il cambio BMW è preceduto da un frizione tipo automobilistico come sulle Guzzi.
Se la frizione stacca , che ne sanno gli ingranaggi che tu acceleri?
Forse il cambio è trascinato dal centraggio e le forchette sono un pò usurate e/ o il desmo mal registrato e non si riesce a spingere correttamente i manicotti di innesto con gli ingranaggi/trasmissione ancora sotto carico
