Risorto
Risorto
Ciao a tutti,
sono stato latitante per anni ma torno per i vostri utili consigli. Non accendo la moto (CB500 Four k2) da più di 2 anni e la batteria è ovviamente morta... Informo che è tutta originale (marmitte comprese) e in ottimo stato manutentivo fino a questa lunga pausa partita l'estate 2021. Io pensavo di acquistare una batteria nuova sperando che si accenda (sigh!) e portarla a fare un bel tagliando. Che dite? Rischio qualcosa?
Re: Risorto
Ciao Davide32, se il motore non è bloccato e se in questi due anni di fermo non hai perso olio, no non rischi nulla.
Probabilmente ci metterà un po a partire e probabilmente gira male, specie se c'è benzina vecchia nel serbatoio o carburatori.
Re: Risorto
Grazie della risposta! C'è qualche normale goccia di olio sul pavimento ma niente di serio. Vorrei comprare la batteria su Amazon ma non ricordo il modello corretto (YUASA YB12-A??). Ne trovo parecchie online ma non capisco la differenza per le sigla -A -AA -AB, ecc...
Dopo aver montato la batteria vorrei portarla da Nortech per un check/tagliando. Avete altre raccomandazioni di posti specializzati a Milano? Thanks
Re: Risorto
Per la batteria non posso aiutarti, non ho una CB500 e non so dirti quale sia quella corretta.
Per il resto quando parli con Popy o Giuseppe del Nortech, digli che sei di Honda4Fun, come loro del resto, vedrai che ti riservano un occhio di riguardo.
Re: Risorto
La batteria per la 500 Four è la Yuasa Yb14I-A2. Però ti consiglierei di mettere una batteria sigllata al gel, tipo la Motobatt gialla. Vanno benissimo e non serve il mantenitore di carica.Davide32 ha scritto: ↑gio mar 09, 2023 2:46 pm Grazie della risposta! C'è qualche normale goccia di olio sul pavimento ma niente di serio. Vorrei comprare la batteria su Amazon ma non ricordo il modello corretto (YUASA YB12-A??). Ne trovo parecchie online ma non capisco la differenza per le sigla -A -AA -AB, ecc...
Re: Risorto
Ottimo! Sicuro non serva il mantenitore? L'importante che non crei problemi al circuito elettrico.
Riesci a mandarmi il link della batteria compatibile con una500 four k2? Te ne sarei molto grato!
Re: Risorto
Il link per la batteria sigillata è questo: https://www.google.com/aclk?sa=l&ai=DCh ... EB8&adurl=
Non serve il mantenitore. Da quando ho la batteria sigillata non ne ho più necessità. Non crea alcun problema al circuito elettrico.
Re: Risorto
io anche sulle batterie sigillate però (se non viene usata ) ogni 30 gg circa do una caricata per mantenerla efficiente...
honda cb 750 k2 72' - Ducati 851 sp2 90' - Ducati 996s monoposto 01'- Bmw k100rs 86'
"è una moto figlia del suo tempo..." Cit.Tums
