Fasce CB500 Four
Fasce CB500 Four
Ho comprato le fasce. Domanda: c'è modo oppure non è necessario capire se c'è un sopra ed un sotto per ogni singola fascia e se bisogna distinguere la prima dalla seconda, o vanno bene una sopra ed una sotto?
Re: Fasce CB500 Four
C'è, se ricordo bene c'è un triangolino in costa che indica l'alto.
sono diverse la prima dalla seconda a seconda di marca e modello cambia il riferimento.
la seconda ha un forte angolo sul fianco , la parte larga va sopra , si chiama anello raschiaolio perche con lo spigolo accentuato dovrebbe raschiare l olio appunto,.
viste dall alto vanno poi orientati con le aperture sfasate tra di loro e non sulla zona di contatto a 90 gradi con lo spinotto
i manuali comunque sono molto chiari a riguardo
hondafourcatania ha scritto:Ho comprato le fasce. Domanda: c'è modo oppure non è necessario capire se c'è un sopra ed un sotto per ogni singola fascia e se bisogna distinguere la prima dalla seconda, o vanno bene una sopra ed una sotto?
se le hai prese da CMSNL sono delle repro e non originali. La lettera che dovrebbe essere R diventa N o un'altra ma sempre in alto deve stare. Quella con la riga grigia deve stare sopra. (ti ho gia' risposto in facebook comunque ma chiedi qua che e' meglio)
