accensione elettronica
ragazzi . sto valutamdo di eliminare le puntine. troppe rogne a mio avviso.
avete paragonato dyna S e accent?
sinceramente la dyna mi sembra un prodotto molto meglio realizzato. entrambe mantengono il sistema di anticpo originale quindi funzionalmete non dovrebbero differire un granche.
avete qualche opinione o info?
Re: accensione elettronica
per quale moto ? io ho la accent sulla 500, e ti consiglierei di non usarla, La accent sulla 500 mi ha dato ( e non solo a me) parecchi problemi di montaggio...oserei dire una vera e propria incompatibilita'. Per la dyna verifica che possa funzionare con le bobine originali.
Sulla settemezzo invece la Accent la montai in un' ora e va alla grande (per il momento sgratt... Sgratt).
un 400 !!!
la accent ha tutte la parti esposte e la Dyna funziona con le bobine di serie !!!
il prezzo non cambia tanta ma la Dyna mi sembra decisamente robusta da un punto di vista meccanico , per quello elettronico impossibile dirlo
Anche l' Accent utilizza le bobine di serie: si monta senza modifiche al posto del piatto puntine che puoi portarti appresso in caso si guastasse (a ri sgratt)
Se la Dyna va montata anch' essa al posto delle puntine sarà ugualmente esposta, almeno credo, e comunque basta montare un paramotore per essere tranquilli anche in caso di chock!
http://www.suzukiperformancespares.co.u ... 400-f-/82/
anche la Dyna si monta come la Accent
ma 1) il piatto e' in metallo mentre sulla accent in PCB
2) le parti elettroniche sono annegate in due scatolette
costa un po di piu quello va detto 180 euro dall UK e 150 euro dagli US con il rischio di pagare 25 euro di IVA se lo fermano in dogana
Bah, il piattello in metallo oppure in pcb credo che poco cambi in caso di botta forte (rimane auspicabile l' adozione di un paramotore)
I moduli resinati a mio avviso sono un peggiorativo per l' utente (minor raffreddamento dei componenti e nessuna possibilità di assistenza tecnica da parte di un tecnico generico... Infine il costo notevolmente maggiore per la Dyna che se presa negli Usa vuol dire di fatto la rinuncia alla garanzia!
grazie JOe ,
mi pare di capire che in giro ci siano sopratutto Accent per altro non leggendo nulla di guasti evidentemente sono comunque piu robuste delle puntine che comunque non te le regalano .
meglio 130 euro per una accensione che 30 per due puntine ....
la regolazione fatta con la strobo ?
La messa a punto delle puntine richiede un minimo di passione e pazienza, ma se hai sistemato la ruota libera, hai senz'altro la manualità e le competenze per regolarle.
La Accent è indubbiamente la più diffusa fra gli utenti di questo forum. Alcuni ci hanno già fatto parecchie decine di migliaia di km.
Tony2Four l'ha montata su più di una Four ed ha anche creato un tutorial in merito.
revere ha scritto:grazie JOe ,
La strobo con la Accent non serve: se ti leggi il tutorial capisci tutto, c' è a bordo un led che serve per l' esatta messa in fase; io l' ho presa da Ciabini, anche per la garanzia!
Ultima modifica di joe1949 il ven giu 17, 2016 4:58 pm, modificato 1 volta in totale.
