ciao a tutti, ho da poco iniziato il restauro di una honda cb 750 k1, per prima cosa ho deciso di dedicarmi alla ciclistica poi penserò al motore (per questione di ordine mentale materiale e budget).
quando ho smontato le forcelle per portare i foderi a lucidare ho voluto rimuovere le varie boccole dagli steli per eliminare la sporcizia ma con sorpresa ho notato che le penultime boccole la n8 della part list quella che copre i forellini erano una al contrario dell'altra.
mi spiego meglio tali boccole hanno all'interno uno smusso solo da un lato, siccome i japponesi non fanno niente a caso vi chiedo se qualcuno conosce il verso giusto.
posto delle foto
https://imgur.com/a/n802l
https://imgur.com/jCUlgm0
revisione forcella cb 750
Vado in Four e sono Felice. e basta!
Re: revisione forcella cb 750
A parte che mi sembra un capellino esagerato smontare proprio tutti i particolari,magari basta una lavata con benzina,non so proprio come erano montati.ma mi sembra molto strano che fossero montati in modo diverso uno dall'altro.
Ma forse una ragione ci puo' essere visto che il freno a disco e' solo da una parte.
Non vorrei che avessero pensato a una sorta di compensazione delle forcelle in fase di frenata.Ma questo bisognerebbe chiederlo al fu Soichiro
E non credo che qualcuno abbia smontato (forse si,in caso di incidente e steli piegati)completamente le forcelle in tutti i particolari.Pero',son passati 45 anni e chissa' cosa ha passato quella moto.
Ne ho pure io una del 71 ma non sapro' mai cosa gli e' stato fatto,posso presumere tante cose ma la certezza non l'avro' mai.
guido56 ha scritto:A parte che mi sembra un capellino esagerato smontare proprio tutti i particolari,magari basta una lavata con benzina,non so proprio come erano montati.ma mi sembra molto strano che fossero montati in modo diverso uno dall'altro.
e smontala, no?
MrZ ha scritto:guido56 ha scritto:A parte che mi sembra un capellino esagerato smontare proprio tutti i particolari,magari basta una lavata con benzina,non so proprio come erano montati.ma mi sembra molto strano che fossero montati in modo diverso uno dall'altro.
e smontala, no?
Te ti buhi
Ciao Guido, ho dovuto smontare le boccole perché all'interno erano piene di una strana poltiglia rugginosa, le molle erano completamente arrugginite.
Adesso ho tratto la conclusione che se lo smusso è verso il basso i fortellini sono completamente liberi, mentre se giro la boccola restano liberi a metá e quindi credo che lo smusso serva a quello.
Speravo che qualcuno avesse una forcella smontata e potesse dare un'occhiata e rispondermi.
maurofour ha scritto:Ciao Guido, ho dovuto smontare le boccole perché all'interno erano piene di una strana poltiglia rugginosa, le molle erano completamente arrugginite.
Grazie della dritta, terrò presente quando smonterò le mie
