500 four scarburata?
marcadiego
Messaggio da marcadiego »
Salve a tutti! Dopo un periodo di fermo, circa un mesetto ho acceso la moto e funziona male. Non tiene più il minimo. Sembra scarburata, come se andasse con l'aria aperta. Non è reattiva, arriva ad alti giri ma ci arriva piano. Ho tolto le candele, asciugate, nel caso fosse ingolfata. Come al solito chiedo consiglio per risolvere il problema. Grazie!
Honda 500 four k2 1976 -BLK-!!!
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
Re: 500 four scarburata?
Non c'ho capito niente, ma è stata una giornata pesante...
marcadiego
Ciao anto, sembra scarburata. Non tiene il minimo e il motore gira male, borbotta in accelerazione. Non è reattiva in apertura.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
Una moto non va fuori di carburazione stando ferma. Al massimo, per quanto concerne la carburazione, può essere successo che si sia sporcato un getto o che tu abbia inavvertitamente messo qualcosa a chiudere la presa d'aria sotto alla sella.
Con questi sintomi e soprattutto così all'improvviso, mi puzza più di accensione (es. un condensatore partito).
Inoltre, se usi la terminologia giusta, ci capiamo meglio:
- l'aria è APERTA quando la levetta sul carburatore 1 è verso il basso (per la marcia normale, a motore caldo).
- l'aria è CHIUSA quando la levetta è tirata vero l'alto (per la messa in moto da freddo).
Che 500 è?
Scendi in garage, controlla d'avere TANTA benzina nel serbatoio ed eventualmente provvedi in merito. Apri il rubinetto, aspetta almeno mezzo minuto. chiudi l'aria (levetta verso l'alto) e premi start. Appena il motore è avviato, vai veloce con la mano a saggiare la temperatura dei collettori per accertarti che il motore giri a 4.
Facci sapere.
Ciao :wink:
marcadiego
500 k2 (identica a quella che hai messo in faccialibro). Condensatori e puntine li ho appena cambiati. Il motore gira a 4, mi accorgo mettendo la mano dietro gli scarichi.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
La mano dietro all'uscita degli scarichi non è una prova certa. Gli sbuffi sono praticamente uguali.
La vera certezza ce l'hai facendo come ti ho detto.
Te lo dico con la sicurezza dell'esperienza. Avevo una moto che andava più a tre che a quattro e non era una Triumph... :D
marcadiego
Grazie Anto. Sempre molto disponibile. Farò come dici, perché effettivamente potrebbe andare a tre. Sembra un motore diesel, se provo a partire i giri del motore scendono fino quasi allo spegnimento.
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
marcadiego
Ho anche una curiosità. Ho notato più volte che si forma della polvere bianca (una specie di ossido) sul morsetto positivo della batteria. Ho pulito e lucidato più volte, ma continua a ripresentarsi!cosa può essere?
P"125"X 1981!!
50 Special 1973 !!
Solfatazione. E' normale. Mettici un velo di grasso. :wink:
