Tankerite, si oppure no?
Salve ragazzi, è da un pezzo che ci sto pensando, e cioè da quando un conoscente, moltissimi anni fà, con un Kawa gpz 750 si ritrovò il fondo del sebatoio ridotto a un colabrodo causa ruggine!
Qualcuno di voi lo ha utilizzato con le vecchie Four?
http://www.tankerite.com
Re: Tankerite, si oppure no?
io ho tankerizzato il mio.
Impressione ottima, qualità del risultato eccellente.
Tempo e facilità dell'intervento.
Honda 750 Four - k5.
Provincia di Bari
Provincia di Bari
radicalmente contrario alla tankerite. Ma sono opinioni.
A quanto ho sperimentato io è da usare solo in casi limite. Tipo se hai ruggine consistente passante o falle da turare. Altrimenti meglio evitare. Comunque nel caso va dosata con molta cura e senza assolutamente creare uno strato tipo verniciatura, ma giusto una velatura sottilissima, quasi come una spolveratura. Se crei una spessore tipo crosta, magari bella e rassicurante da vedere, basta infatti che ti si crei una fessurazione da qualche parte e con il tempo la benzina ti tira giù la tankerite a crostoni.
Se è il caso di serbatoi con solo una patina superficiale di ruggine secondo me è meglio tenerseli così.
oppure se ne metti più a sinistra che a destra, ti fa l'effetto vaso comunicante e ti scordi la riserva..
Grazie per le vostre preziose testimonianze!
Allora ho fatto bene a temporeggiare...
Magari forse è meglio, ogni tanto aggiungere un po' di olio per 2 tempi alla benzina, così si crea uno stratino protettivo e non invasivo!
Tankerite mai, piuttosto cambio il serbatoio.
La ruggine si forma solo sui serbatoi vuoti o quasi vuoti, lasciati così per tanto tempo.
Nel caso sia presente (ed ovviamente non passante) introdurre viti, sassi, bulloni ecc. + un po' di benzina ed agitare a volontà. Ripetere finché il risultato è ottimo. Sciacquare bene con benzina.
A questo punto, se non verrà utilizzato subito, bagnare l'interno con olio, altrimenti mettere benzina a via!
PS: tenere SEMPRE il serbatoio pieno ha almeno 2 vantaggi:
- non fa mai la ruggine
- la moto è sempre pronta!
Vero, Anto: l' unica controindicazione può essere rappresentata dall' ivecchiamento della benzina da un anno all' altro; chissà he diavolerie ci mettono nella verde!!
joe1949 ha scritto:Vero, Anto: l' unica controindicazione può essere rappresentata dall' ivecchiamento della benzina da un anno all' altro; chissà he diavolerie ci mettono nella verde!!
Ma quale invecchiamento?????????????
Si salta in sella e si consuma fresca come la mozzarella di bufala
joe1949 ha scritto:Salve ragazzi, è da un pezzo che ci sto pensando, e cioè da quando un conoscente, moltissimi anni fà, con un Kawa gpz 750 si ritrovò il fondo del sebatoio ridotto a un colabrodo causa ruggine!
Da mia esperienza, tankerizza se la superficie è bella, se è un colabrodo devi ripulire dalla ruggine prima e per farlo devi usare prodotti chimici che inevitabilmente ti rovinano la vernice esterna.
Percui tankerite si se devi rifare tutto il serbatoio, tankerite si se dentro è bello pulito e facilmente sgrassabile, tankerite no se è tutto merda
Punta alle stelle, mal che vada ti fermerai alla luna
