Pagina 1 di 2
consumi cb 750
Inviato: ven giu 19, 2015 7:36 pm
da barracuda
Ciao ragazzi.. Oggi ho provato a verificare i consumi/litro. So già che non sto andando bene, le candele e qualche scoppiettio una tantum, dicono questo. In pratica faccio circa 16 km/litro. Nell'apertura del gas vado benissimo. E' molto morbida e senza on-off. Con la 2°o 3 °, partendo da 60/70 km/h, aprendo il gas si affoga un pò. Altro particolare è che provo a lanciare la moto il contagiri non va sopra i 6000/6500 giri. Forse devo regolare meglio lìanticipo?
Re: consumi cb 750
Inviato: ven giu 19, 2015 8:12 pm
Non funzia :shock:
Io sto sopra i 20km/litro, non affoga mai a nessun regime e la zona rossa (gialla con il sole :D ) del contagiri è raggiungibile senz'alcuna difficoltà.
Dire dov'è il tuo problema è un'altro paio di maniche... Io comincerei a controllare le cose più facili :
- filtro aria originale, pulito e scatola ben chiusa senza spifferi.
- collettori airbox-carburatori e carburatori-testa in ordine e senza infiltazioni.
- candele del grado termico previsto
- controllo delle massette dell'anticipo che siano libere ed aprano
- accensione fatta SCRUPOLOSAMENTE, sia come apertura che DEVE essere 0,35 non circa... sia come fase di apertura (va benissimo il test con la lampadina.
Fatto tutto questo (un paio d'ore al massimo) prova la moto. Se hai ancora problemi, direi di passare ai carburatori (e li non bastano certo 2 ore).
Facci sapere.
Ciao.
Re: consumi cb 750
Inviato: ven giu 19, 2015 8:42 pm
da barracuda
ANTO ha scritto:Non funzia :shock:
Facci sapere.
Ciao.
OK... Faccio qualche verifica
Grazie..
Re: consumi cb 750
Inviato: sab giu 20, 2015 7:59 am
da joe1949
Facci sapere.
Ciao.
Bah, con la 750 f1 i 20 anch' io li vedo col cannocchiale, a patto di non usarla tipo " economy run" ma se qualche tiratina e qualche aperta te la concedi... :oops:
Figuriamoci poi: nemmeno la molto più moderna Cbx 750, ancorchè originalissima e in perfette condizioni e munita di carburatori a depressione se li "permette"' mentre il Kawa GPZ900 dell'84 che ho avuto fino a un paio di anni fà, e che comprai nuovo, quello li faceva agilmente a meno di non dare furiose smanettate!
Poi sarebbe interessante conoscere i sistemi di controllo consumo che utilizzate: per quanto mi riguarda, io monto un serbatoio supplementare con dentro un litro esatto, scaldo bene la moto in strada poi chiudo la benzina e vado finchè finisco anche quella nelle vaschette, sposto poi il tubo sul serbatoio di prova, azzero il parziale e vado finchè finisce il litro mediando un po' la condotta di guida tra lo sportivo e il turistico e cercando di fare salita, pianura e discesa: vedrete che i 20 con le vecchie 750 anche voi li vedrete ben lontani dalla realtà, a meno che non mi sfugga qualcosa..
:evil:
Re: consumi cb 750
Inviato: sab giu 20, 2015 9:56 am
Per il controllo dei consumi sono meno tecnico di joe1949 :oops: :oops: :oops:
Ogni volta che faccio il pieno, azzero il contakm paziale (questo lo faccio sempre). Quando poi rifaccio benza, divido i km fatti con i litri.
PS: in genere rifaccio benzina quando il parziale segna 200km. In quel caso, mi stanno dentro circa 9-10 litri...
Tutto questo nel normale utilizzo in pianura. Confesso di non aver mai controllato i consumi in montagna.
Ultima precisazione: Non sono smanettone e me la godo quando ronfa :D
Re: consumi cb 750
Inviato: sab giu 20, 2015 10:10 am
da joe1949
Aggiungo che devo ancora fare una prova dopo il mintaggio dell' accensione elettronica, ma mi propongo di farla a breve :wink:
Re: consumi cb 750
Inviato: lun giu 22, 2015 10:31 am
da Rubin
Praticamente faccio sempre rifornimenti da pieno a riserva e divido i km per i litri.
Mi trovo sul cittadino sui 17km/l. Su autostrade e statali ad andature più o meno costanti sui 20km/l.
Accensione elettronica e verifica periodica della sincronizzazione dei carbs aiuta.
Re: consumi cb 750
Inviato: lun giu 22, 2015 8:52 pm
da lorenzo400
anche la pressione delle gomme incide
Re: consumi cb 750
Inviato: lun giu 22, 2015 9:23 pm
Anche i getti della K1 incidono :mrgreen:
Re: consumi cb 750
Inviato: lun giu 22, 2015 9:26 pm
da Dani
Anche le tagliatelle ai funghi, il brasato con la polenta e mezzo litro di rosso della casa...
