parere freno anteriore
barbu76
Messaggio da barbu76 »
parere…….ho un problema con il freno davanti.
La moto frena con decisione solo quando la leva del freno è praticamente attaccata alla manipola dell’acceleratore…
Vorrei aumentare la sensibilità del freno, dite che basta uno spurgo perchcè ho aria nell’impianto o servirebbe il kit di revisione della pompa visto che quella montata avrà almeno 20 anni?? (le pastiglie avranno 2000km al massimo, cambiate l'anno scorso)
lorenzo400
Re: parere freno anteriore
Messaggio da lorenzo400 »
Spurga e cambia il liquido freni, senza bolle d'aria.
Se revisioni la pompa col kit apposito male non le fai comunque.
barbu76
ma potrebbero essere anche i tubi che hanno perso rigidità?
lorenzo400
Prima di pensare ai tubi mi preoccuperei che il circuito non abbia aria al suo interno
omilanese
Messaggio da omilanese »
puoi provare a fare lo spurgo senza smontare nulla. Basta svitare il tappo dell'olio dei freni e perderci una mezz'ora a schiacciare il freno tiri e rilasci tiri e rilasci vedrai le bolle d'aria in superficie.... mano a mano l'impianto ne farà sempre di meno fino a scomparire
L'esperienza è l'insieme delle fregature!
Rubin
Messaggio da Rubin »
Cambia olio!
Ha senso procedere con la regolare manutenzione prima di mettersi a pensare di cambiare pezzi. Altrimenti si rischia di fare spese inutili.
fracacchio
Messaggio da fracacchio »
Un buon elastico a tirare la leva quando la moto stà ferma aiuta parecchio..........mantieni in pressione l'impianto :wink: ....tenendo in press l'impianto fai dilatare i gommini di tenuta e meglio copiano sulle superfici striscianti, poi in press. le piccole bolle d'aria diminuiscono il diametro sensibilmente e meglio ce la fanno a risalire le tubazioni fino alla pompa.... 8)
Dani
Messaggio da Dani »
Rubin ha scritto:Ha senso procedere con la regolare manutenzione prima di mettersi a pensare di cambiare pezzi. Altrimenti si rischia di fare spese inutili.
:lol: :lol: :lol:
Avrei pensato che fosse meglio montare un doppio disco con tubi aeronautici e pompa maggiorata, anzichè iniziare "con la regolare manutenzione"... :twisted:
Rubin
:lol: :lol: :lol:
Hai voglia! Sono avanti... io salto a piè pari la manutenzione...
Non vorrai mica che mi metta ad applicare i miei consigli su me stesso!
:lol: :lol: :lol:
barbu76
ditemi se ho fatto giusto......
- tubo benzina che dal dado dello spurgo della pinza va ad un vaso di raccolta contenente già olio dei freni
- buon livello d'olio nella vaschetta della pompa
- apro il dado dello spurgo di mezzo giro in modo che l'olio comincia ad uscire
- pompo piano piano con la leva cosi che l'olio esca dalla pinza e si riversi nel vasetto assicurandomi che non arrivi al minimo il livello nella vaschetta
- continuo con la procedura rabboccando la vaschetta finchè il colore dell'olio non cambia
- tengo tirata la leva mentre chiudo lo spurgo
se è giusto cosi, vuol dire che devo revisionare o cambiare pompa perchè il risultato non è cambiato....
se invece ho sbagliato ditemi dove please! grassssie
