Pagina 1 di 2
Aiuto dai tecnici 400 four
Inviato: ven giu 06, 2014 6:08 pm
da elle19
Carissimi..
sono in panne col mio 400...dopo aver passato ben 2 officine honda per risolvere un problema di carburazione (il primo mi ha detto che è troppo giovane per risolverlo.. :oops: ."ci vorrebbe uno di quei vecchi meccanici", il secondo mi ha fatto il kit carburi ma il problema è rimasto...
praticamente arrivando al semaforo o rotonde a gas chiuso.. appena do gas la moto affoga e anzi se lo do troppo velocemente a volte si spegne...potete aiutarmi a risolvere...candele nuove kit carburi nuovo allineamento fatto col vacuometro etc etc ...attendo aiuto ragazzi
Grazie mille
ps stavolta son disposto a metterci mani personalmente..se non è troppo complicato
Re: Aiuto dai tecnici 400 four
Inviato: sab giu 07, 2014 10:00 pm
da giulo
Ma per il resto come va? Tiene bene il minimo?
Inviato: dom giu 08, 2014 11:09 am
da elle19
Hey salve!
Si il minimo è regolare l'aria la sente bene
...ieri ho provato uno scarico diverso ma nada...appena do il gas la moto vuota poi riprende..
Boh..nn so ...
Help!!
Inviato: dom giu 08, 2014 12:58 pm
da giulo
elle19 ha scritto:Hey salve!
Boh..nn so ...
Help!!
Prova a chiudere appena un po' l'aria e vedi se ti fa lo stesso difetto.
Inviato: dom giu 08, 2014 7:21 pm
da lorenzo400
Il condotto che porta l'aria alla scatola filtro è libero? A me fece lo stesso problema, c'era uno straccetto che tappava il bocchettone :roll:
Inviato: lun giu 09, 2014 10:41 am
da elle19
Salve ragazzi!
si l'aria l'ho tirata ma non cambia niente..il condotto è libero..e le candele sono di un nocciola perfetto..potrebbe essere che la benzina minima nel pozzetto sia poca e quando ridò gas si trova senza benzina sufficiente ad andare??
Inviato: lun giu 09, 2014 1:57 pm
da Dani
Ma te lo fa anche partendo da fermo e accelerando gradualmente?
La mancanza di carburante potresti averla solo se arriva poca benzina dal serbatoio (rubinetto e/o filtro intasati) oppure se hai i galleggianti regolati male (altezza maggiore di quella prevista); in entrambi i casi avresti problemi anche (e soprattutto) agli alti giri, nel primo caso, o al minimo, nel secondo caso.
Potrebbero anche essere le viti del minimo regolate male che creano problemi nel passaggio tra circuito del minimo e circuito del massimo... però dovresti avere, appunto, difficoltà anche accelerando da fermo.
Il problema si manifesta allo stesso modo sia a caldo che a freddo?
Che filtro/scarico monti? Originale o modificato?
Inviato: mar giu 10, 2014 9:11 am
da giulo
elle19 ha scritto:Salve ragazzi!
Ma proprio niente niente niente? Controlla di non avere trafilaggi d'aria. Sicuro di aver rimontato gli spilli alla tacca giusta dopo aver revisionato i carburatori? A tutta manetta come risponde il motore?
Giuliano
Inviato: mar giu 10, 2014 10:28 am
da elle19
Buongiorno!
grazie per l'aiuto che mi state dando...
allora il filtro aria è originale honda.. lo scarico è della sito....a freddo è quasi impercettibile...ma dopo un km il problema risorge...agli alti la moto è una bomba non fa una piega...per quanto riguarda le tacche...non so che dirvi..l'ha fatto il mecca honda...oggi provo a levare il filtrino della benzina, me l'hanno installlato nei pressi del rubinetto...magari è quello...vi tengo aggiornati...grazie ancora!
Inviato: mar giu 10, 2014 12:08 pm
da giulo
elle19 ha scritto:Buongiorno!
Mi sa di spillo conico da abbassare di qualche tacca...
