Salve ragazzi!
visto il mio costante mal di schiena stavo pensando di montare il manubrio alto che era presente sulla serie americana della 400 che ad occhio dovrebbe essere simile a quello del 350...secondo voi espertissimi del settore...posso adattare tutti i comandi già presenti sulla mia 400 o devo cambiare tutto (essendo manubrio alto alto)...cavi elettrici vari..filo del gas..frizione etc etc?...aspetto vs consigli
modifica manubrio 400 four
Re: modifica manubrio 400 four
Se metti quello del 350 non dovresti avere problemi con i blocchetti elettrici perchè le trecce sono piuttosto abbondanti. Discorso diverso per i cavi gas e frizione che dovresti ricomprare nuovi perchè gli originali sono sicuramente troppo corti.
Manubrio e cavi del 350 si trovano senza problemi, sia nuovi che aftermarket. Tieni conto che solo i cavi, se prendi gli originali, costano 70-80 euro (tutti e tre) a cui poi devi aggiungere il manubrio.
Lascerei perdere i pezzi della 400 americana perchè non sono così facili da reperire (quella versione è il MY 1978 e non ne hanno fatte moltissime).
Buon lavoro!
Buon lavoro!
Grazie mille per la tempestivita'!...mi faccio 2 calcoli anche col meccanico per vedere se vale la pena!
