Il gommino introvabile
Salve a tutti sto cercando il mitico gommino ke fissa il sebatoio della 350 quello ke va tra la sella e il serbatoio consultando alcuni rivenditori honda mi hanno detto ke è praticamente introvabile qualcuno puo aiutarmi grazie mille
Re: Il gommino introvabile
e da chi sei andato? sicuro che sia mitico e non famigerato?
sn andato da Mamoto a Sarno.E mi sa ke è il LEGGENDARIO
Potresti provare in qualche mercatino, ma temo sia difficile....non è che magari ci si può adattare un gommino di qualche altro modello??
Questo?
http://www.ebay.it/itm/gommini-serbatoi ... 2ebd3e3ef6
http://www.ebay.it/itm/1974-Honda-cb350 ... 1e8734e60e
http://www.ebay.it/itm/1972-72-Honda-CB ... 4d182eef57
http://www.ebay.it/itm/HONDA-CB350F-72- ... 25708db0c4
Oppure cerca qui, ci dovrebbe essere nuovo replicato:
https://www.davidsilverspares.co.uk
http://www.cmsnl.com/honda-cb350f-four_model14341/
Per ravvivare la gomma vecchia (a patto che non sia molto secca) puoi usare dell'olio di silicone, lo trovi in bombolette piccole tipo deodorante nei brico o dal ferramenta. C'è anche un altro sistema che non ho mai provato, manda un MP a Saetta79 che lo ha utilizzato con successo per i collettori di aspirazione del suo 350.
Buon lavoro.
Buon lavoro.
Dani ha scritto:Questo?
Buon lavoro.
Io le parti in gomma secche le metto in un recipiente e gli spruzzo sopra dello Svitol o WD40, poi le lascio qualche giorno immerse ....certo non ritornano come quando erano nuove ma tuttavia si riesce ad ammorbidirle un po'.
Sarebbe interessante conoscere il metodo di Saetta79.....è possibile renderlo noto a tutti??
Eccolo, leggi bene lo descrive in uno dei post:
https://www.honda4fun.com/home/forums/h4 ... a#p6507213
Dani ha scritto:Eccolo, leggi bene lo descrive in uno dei post:
Ciao Dani, grazie per la citazione.....
