Pagina 1 di 5
Annunciazione annunciazione
Inviato: sab mar 23, 2013 7:33 pm
da dany
Ho sbloccato il motore dopo molto wd e tempo di attesa ho agito, come da topic, sullo statore e stack si è messo a girare senza resistenza, solo è pieno di morchia che sembra terriccio , ovunque, che faccio provo ad aprire?
Altro aiuto please, ho riempito con 4 litri di acido muriatico il serbatoio benza , quello che nelle foto aveva una specie di resina, si è messo a perdere da tutte le parti, da qui sono arrivato alla conclusione che hanno fatto una specie di attappamento a mezzo resina o specie di tancherite, il problema che piscia ovunque , l ho lasciato in mezzo al Prato domani ci torno, pensavo di agire così, per neutralizzarlo, ho comprato soda solvay ( rischio esplosione?) ce lo metto dentro e riempio di acqua? È corretto per non rischiare ustioni e danni vari?!
Re: Annunciazione annunciazione
Inviato: sab mar 23, 2013 7:58 pm
da DB
i serbatoio si puliscono con benzina, trielina, petrolio lampante, acido fosforico
l'acido muriatico corrode, ti credo che piscia.
il terricio dove ce l'hai?
Inviato: sab mar 23, 2013 8:46 pm
da dany
Il serbatoio l'ho pulito così per le varie info prese leggendo qua e la, non sapevo, ma piscia per buchi che già c'erano ecco il perché di questa sostanza all'interno !
Terriccio mi riferisco a sta cosa che c'è dentro il motore vedendo le valvole dal buco delle candele e dalla Astana del livello olio piene di sta robaccia !
Inviato: sab mar 23, 2013 11:01 pm
da DB
per carità l'acido muriatico puoi anche usarlo, ma diluito in acqua, non 4 litri.
probabilmente era stato fatto un trattamento con tankerite per tappare questi buchi e l'acido l'ha sciolta.
ti conviene trovare un altro serbatoio.
come fai a vedere le valvole dal buco della candela?
comunque senza aprire niente (eventualmente smonta solo la coppa) fai un bel cambio olio e filtro. poi riempi le camere di scoppio di wd 40, lascia agire un po' e senza candele spedivella energicamente
Inviato: sab mar 23, 2013 11:29 pm
da iperpaolo
se il serbatoio ha buchi da corrosione ti conviene cercarne un altro, l acido muriatico mangia la ruggine, quando finisce la ruggine mangia il metallo...dopo un po finisce pure quello, dipende molto dalla concentrazione, ma una giornata intera è troppo. si disattiva con taaaanta acqua e bicarbonato.
Inviato: dom mar 24, 2013 7:20 am
da dany
Grazie, allora vedo di disattivare sto acido, ho preso soda solvay perché mi hanno detto che è più forte del bicarbonato, speriamo bene, e poi cambierò il serbatoio che alla fine risparmio in denaro e olio di gomito !
Inviato: dom mar 24, 2013 7:23 am
da dany
DB ha scritto:per carità l'acido muriatico puoi anche usarlo, ma diluito in acqua, non 4 litri.
Le valvole le vedo illuminando la sede della candela(ovviamente senza candela) e muovendo la pedivella, si vede la valvola che fa su e giù! Le camere erano già piene di wd infatti una m ha sputato fanghiglia sul soffitto, come dici tu ho paura , con quella morchia di rovinare qualcosa!
Inviato: dom mar 24, 2013 6:28 pm
da alecambiapezzi
quello che vedi fare su e giu' e' il pistone.
per il resto quoto il consiglio di DB senza smontare la coppa.
Inviato: dom mar 24, 2013 6:56 pm
per me se vuoi usarlo quel motore lo devi aprire, se ti serve per qualche ricambio, lo devi aprire, se lo tieni perchè potrebbe servirti, allora tienilo chiuso che altrimenti ti perdi a tenerlo aperto in una cassetta, e quando vorrai spenderci su lo aprirai.
Per esperienza personale con pochi soldi metti in moto quasi tutti i motori, se non hanno nulla di rotto, ma se ci vorrai girare ci devi per forza spender dal tanto al tantissimo, quindi se adesso non ti serve vedi te.
Lo hai sbloccato, ora farlo girare che serve se non a rigare tutte le parti?
Inviato: dom mar 24, 2013 7:39 pm
da dany
Ok allora il prossimo step sono i carburi che una pulita e una sostemata non fa mai male, peccato per il sebatoio oggi sono andato a dargli un po di carbonato per attenuare leffetto , si stava scrostanto , peccato pero piscia da tutte le parti
