Pagina 1 di 3
verniciatura pinze freno
Inviato: mer feb 06, 2013 7:55 pm
da vincenzo k7
Re: verniciatura pinze freno
Inviato: mer feb 06, 2013 7:59 pm
da DB
io quella del 400 l'ho verniciata con una normalissima nero lucido acrilico da 2€
ancora regge
Inviato: mer feb 06, 2013 8:20 pm
Io bicomponente nero lucido ma ancora non so se tiene.
Quando riusciro' ad avere i documenti e potro' girarci,ti dico!
Comunque sullo Zetone stessa vernice e ci vado in giro da qualche anno senza problemi.
Inviato: mer feb 06, 2013 9:05 pm
da vincenzo k7
Avevo pensato ache io al nero lucido acrilico bicomponente,lo stesso che ho dato al telaio,il dubbio era se mi resisteva e se la tonalità fosse la stessa.
Inviato: mer feb 06, 2013 9:16 pm
da cece
Io ho verniciato la pinza e la pompa della 400 SS con una bomboletta di nero opaco .Sono venute bene con due piccole accortezze non farci andare sopra olio dei freni e usare prima di vericiarle il primer
Inviato: gio feb 07, 2013 11:47 am
Resistenza al LIQUIDO FRENI: a tutt'oggi non ho ancora trovato niente che resista in modo TOTALE.
Ho fatto le prove su un tubo in alluminio, usando:
- bomboletta monocomponente acrilico
- bomboletta monocomponente alchidica
- bomboletta monocomponente nitro
- aerografo con bicomponente acrilico
- aerografo con bicomponente poliuretanico
Quello che resiste (un po') di più è il bicomponente acrilico, a patto che prima di buttarci sopra il liquido freni (dot 4) si aspetti almeno una settimana.
Detta così sembra che il bicomponente acrilico sia il massimo, ma ci deve essere sicuramente di meglio. La pompa freno del Testi Champion è una Grimeca verniciata in nero opaco che non viene via con niente, nemmeno con lo sverniciatore. Ho dovuto sabbiarla. Stesso dicasi della leva freno. Anche la leva freno della Honda CB400N è assolutamente inattaccabile a tutto.
Con cosa e come sono stati verniciati questi pezzi?
Chi lo sa, parli ora o taccia x sempre!!!
Inviato: gio feb 07, 2013 1:11 pm
da Zio Livio
ANTO ha scritto:Resistenza al LIQUIDO FRENI: a tutt'oggi non ho ancora trovato niente che resista in modo TOTALE.
Io c'ho lavorato in Grimeca ma ero prima operaio tornitura ruote e poi capo area lavorazione perni. Per la verniciatura provo ad informarmi da un amico che tipo di vernici usavano.
Inviato: gio feb 07, 2013 3:17 pm
Sara' mica alluminio anodizzato?
Con gli anni scolorisce ma con i solventi non si toglie.Se poi viene anodizzato come si deve ,dura per molto.
Inviato: gio feb 07, 2013 4:11 pm
da Head
No no, non è alu anodizzato.
Per me è tutta roba a cataforesi.
Inviato: gio feb 07, 2013 5:04 pm
da vincenzo k7
