trasparente su mozzi
ciao a tutti,chiedevo se qualcuno dopo la lucidatura dei mozzi a provato a proteggerli con un trasparente tipo plastivel o se e'meglio lasciarli stare ma con il tempo opacizzano di nuovo.grazie mille
ivan mn
Re: trasparente su mozzi
Avevo pensato di verniciare con trasparente ma ho lasciato perdere.Se sia meglio o meno ,non so.
Sicuramente,nei punti di contatto raggi/mozzo,la vernice se ne va.Forse e' per quello che ho lasciato perdere.
Lucidatura e poi solamente spray lucidante da cruscotti. Di tanto in tanto una pulitina (meglio che si può) e di nuovo lo stesso spray.
Da evitare il lucido sopra all'alluminio: quando comincia a scrostarsi è assolutamente ORRIBILE!!!
Ciao.
Ciao.
di tanto in tanto basta l olio di silicone spray per tenerli puliti, che poi sarebbe la versione povera del lucida cruscotti che é silicone profumato. occhio che il wd 40 e' olio lubrificante, non e' silicone.
I miei li ho lucidati a specchio, niente trasparente ma di tanto in tanto pulisco con panno di lana per mantenerli lucidi...
Io l'ho restaurata nel 2005 . I mozzo sono ancora li' belli lucidi senza mai toccarli se non con il panno in microfibra. Idem per le forcelle e i carter motore.
Se lucidati con cura restano splendenti molto a lungo ma dovremmo ficcarci tutti nella zucca che nessuna moto giapponese degli anni 70 aveva mozzi e blocco motore lucidati a specchio, direi che erano "piuttosto" lucidi!
feldwebel ha scritto:Se lucidati con cura restano splendenti molto a lungo ma dovremmo ficcarci tutti nella zucca che nessuna moto giapponese degli anni 70 aveva mozzi e blocco motore lucidati a specchio, direi che erano "piuttosto" lucidi!
Si infatti, la vera moto giapponese si vede dopo qualche anno dal restauro...
grazie grazie atutti x le vs risposte,ho gia fatto un restauro di four 500 e li ho lucdati e basta,adesso ne devo fare un'altra e guardandomi bene in giro pensavo quasi quasi di farli appena satinati e poi dare il trasparente pero' cercavo qualcuno che ci fosse gia passato x non fare una cazzata tutto qua'!ce' qualche spazzola in giro che mi lascia un effetto satinato e semi opaco?grazie a tutti.
ivan mn
malavicina ha scritto:grazie grazie atutti x le vs risposte,ho gia fatto un restauro di four 500 e li ho lucdati e basta,adesso ne devo fare un'altra e guardandomi bene in giro pensavo quasi quasi di farli appena satinati e poi dare il trasparente pero' cercavo qualcuno che ci fosse gia passato x non fare una cazzata tutto qua'!ce' qualche spazzola in giro che mi lascia un effetto satinato e semi opaco?grazie a tutti.
Ma tanto dopo qualche tempo una leggera patina li farà apparire leggermente opachi.....
