Salve, ho una 400 four 1^ serie alla quale si è spezzato il bullone con la testa da 10 posto sulla parte frontale del motore, quello che si usa per regolare il tendicatena.......... Qualcuno ha una soluzione economica e semplice? Saluti a tutti.
Marco
Bullone regolazione distribuzione 400 four SPEZZATO
HONDA CB 350 FOUR F0
HONDA CB 400 FOUR F0 (cafè racer)
HONDA CB 500 FOUR K0
Re: Bullone regolazione distribuzione 400 four SPEZZATO
dado e controdado?
intacca e cacciavite?
fai na foto va
fai na foto va
ciao, riesumo questo post perché ho anch'io un grosso problema con il bullone di regolazione...
purtroppo non so ricostruire la storia di questa moto, non ho il bullone incriminato (né quanto ne resta nel caso sia rotto) ma questo è quanto vedo:
Vedo quindi 3 sezioni differenti del foro, di cui le prime 2 filettate che sembrano corrispondere ai diametri del bullone.
Suppongo che il bullone si sia spezzato e che il foro più piccolo che si vede sul fondo sia o l'interno cavo del bullone (può essere che sia cavo all'interno?) oppure un tentativo di trapanatura. Il foro più piccolo ha un diametro di circa 2,5mm ed è profondo 10mm circa.
Spingendo dal foro del tappo del tenditore non c'è alcun movimento del meccanismo, per cui quello che probabilmente resta del bullone di regolazione continua a bloccare (oppure è tutto bloccato per altri motivi).
Come ne esco? la catena è rumorosa, per cui devo poterla regolare.
grazie per i suggerimenti!
