Pagina 1 di 1
Frizione senza palle....
Inviato: dom mag 27, 2012 3:16 pm
da jjanawas
Esatto. Nella mia 500 k1 non c'è la pallina dentro la chiocciola.
Eppure andava bene, forse per quei 2 cm di grasso che c'erano dentro.
E mò? Dove la trovo sta palletta??
E se invece me la tengo senza? A che serve la biglia là dentro?
Re: Frizione senza palle....
Inviato: dom mag 27, 2012 6:07 pm
da monclar
fa un pò spessore, permette la rotazione/spinta della barra frizione, su cmsnl la trovi, ciao
Inviato: dom mag 27, 2012 6:34 pm
da alexleto
E' una sfera da 10 mm, io l'ho comprata dal ferramenta (è una dimensione standard per cuscinetti a sfera)
Inviato: dom mag 27, 2012 7:23 pm
la palla ce vo, è funzionale, vedi di trovarla, già che hai smontato quella zona controlla che non ci siano trasudi dai paraolio leva cambio e asta frizione.
se non la trovi dentro la chiocciola impastata nel grasso vedi in ferramenta, che da cmsn con quello che costa la spedizione per una pallina, poi ti girano a te
http://www.cmsnl.com/honda-cb500-500-fo ... ml#results
Inviato: mar mag 29, 2012 9:14 pm
da DB
ti ricordo che l'ultima volta che hai messo mano alla moto hai girato per un mese con l'anteriore frenato
Inviato: mar mag 29, 2012 9:39 pm
DB ha scritto:ti ricordo che l'ultima volta che hai messo mano alla moto hai girato per un mese con l'anteriore frenato
questa non la ricordo, ma te devi pensare che tutto è cominciato con un banale cambio gomme..
tony ha ragione quando dice che c'avemo er caciavite facile...
però ha fatto bene a fare un bel tagliando di controllo, si sta ppiù tranquilli nel caso si trova tutto ok e qualcosa da revisionare c'è sempre.
Inviato: mer mag 30, 2012 9:58 pm
da tony2four
er tajando ce vole.... io lo faccio quotidiano, così nun me sbajo....
piuttosto leggendo il post ho realizzato che la sfera è da 10 mm, insomma dimensioni di una biglia di vetro. Quando smontai l'asta di comando frizione della mia ex 500 k0 la sfera c'era, ma sarà stata un pallino a dir tanto da 3 mm. e non ho mai pensato di controllare che le dimensioni fossero congrue. mi spiego a posteriori (forse) una cera riottosità del comando frizione.....
