Frizione senza palle....
jjanawas
Messaggio da jjanawas »
Esatto. Nella mia 500 k1 non c'è la pallina dentro la chiocciola.
Eppure andava bene, forse per quei 2 cm di grasso che c'erano dentro.
E mò? Dove la trovo sta palletta??
E se invece me la tengo senza? A che serve la biglia là dentro?
"Ma come papà...parli con Bonn e non sai cosa vuol dire catz?"
"Eh....ma io con Bonn c'ho altri cazz...ehm, altri gatti..."
monclar
Re: Frizione senza palle....
Messaggio da monclar »
fa un pò spessore, permette la rotazione/spinta della barra frizione, su cmsnl la trovi, ciao
alexleto
Messaggio da alexleto »
E' una sfera da 10 mm, io l'ho comprata dal ferramenta (è una dimensione standard per cuscinetti a sfera)
la palla ce vo, è funzionale, vedi di trovarla, già che hai smontato quella zona controlla che non ci siano trasudi dai paraolio leva cambio e asta frizione.
se non la trovi dentro la chiocciola impastata nel grasso vedi in ferramenta, che da cmsn con quello che costa la spedizione per una pallina, poi ti girano a te
http://www.cmsnl.com/honda-cb500-500-fo ... ml#results
DB
Messaggio da DB »
ti ricordo che l'ultima volta che hai messo mano alla moto hai girato per un mese con l'anteriore frenato :twisted: 8)
DB ha scritto:ti ricordo che l'ultima volta che hai messo mano alla moto hai girato per un mese con l'anteriore frenato :twisted: 8)
questa non la ricordo, ma te devi pensare che tutto è cominciato con un banale cambio gomme.. :roll:
tony ha ragione quando dice che c'avemo er caciavite facile... :lol: però ha fatto bene a fare un bel tagliando di controllo, si sta ppiù tranquilli nel caso si trova tutto ok e qualcosa da revisionare c'è sempre.
tony2four
Messaggio da tony2four »
er tajando ce vole.... io lo faccio quotidiano, così nun me sbajo....
piuttosto leggendo il post ho realizzato che la sfera è da 10 mm, insomma dimensioni di una biglia di vetro. Quando smontai l'asta di comando frizione della mia ex 500 k0 la sfera c'era, ma sarà stata un pallino a dir tanto da 3 mm. e non ho mai pensato di controllare che le dimensioni fossero congrue. mi spiego a posteriori (forse) una cera riottosità del comando frizione.....
Tony2Four
