smontaggio forcella anteriore 500 four k0
Ormai son quasi alla fine dello smontaggio. Mi manca la forcella.Motore già sceso (per Cereglio non ce la farò mai). Ho svitato il dadone centrale; uno dei laterali, sebbene completamente svitato, è come se non volesse venire via. Cos adevo fare? faccio leva con qualche strumento? Oppure ho saltato qualche passaggio ?
La mia Honda CB500 Four K0 è quasi più vecchia di me!!
Re: smontaggio forcella anteriore 500 four k0
dovrebbe esserci un a Faq, comunque per sfilare la forcella, se devi togliere gli steli basta mollate le viti che la stringono nelle piastre (2 per piastra) se devi togliere priprio la piastra superiore sviti il dadone centrale, se devi toglire pure il cristo inferiorecon tutto il perno del canotto devi svitare la ralla che trovi sotto la piastra superiore(dopo che l'hai tolta).
Ovviamente consiglio di togliere la ruota... strumenti e tutta la roba sospesa che ti fa peso e ti porta afar danni.
poi se non ho capito nulla e intendevi smontare lo stelo dal gambo per revisionare la forcella, c'è un altra faq, comunque c'è un bullone sotto la forchetta del gambale dove si innesta la ruota, un seger che tiene il paraolio e il bullone che tiene la molla in cima tutto li, in ultimo il bulloncino di scarico alla basa, ma non tiene nulla quello
Se non ho capito male sembra lo stesso dubbio che ho avuto io tempo fa.
Se può essere utile guarda:
https://www.honda4fun.com/home/forums/h4tecnico/25172
Io ho fatto così:
1) ho posizionato due cavalletti a treppiede sotto il telaio per evitare ribaltamenti della moto
2) ho smontato ruota anteriore, pinza freno e strumenti;
3) ho rimosso i due dadoni cromati sulla sommità degli steli (dentro ogni stelo ci troverai uno spessore circolare che rimuoverai subito e ovviamente la molla)
4) ho rimosso le 4 viti delle piastre
5) siccome gli steli non si sfilavano neanche con molto svitol a causa di ossido, sporcizia ecc., ho preso un tubo metallico con diametro di poco più piccolo di quello dello stelo stesso e, quindi, applicandolo sulla testa di ogni stelo e picchiando con un martello (colpetti mirati e precisi mi raccomando NO DA FABBRO FERRAIO) gli steli pian piano si sono sfilati dalle piastre senza danni......
il problema è che, una volta svitati, i vitoni cromati non vengono via.
angelo1066 ha scritto:il problema è che, una volta svitati, i vitoni cromati non vengono via.
Non riesco a capire se hai prima allentato le viti delle piastre (in tal caso stringile in modo che gli steli siano bloccati e poi procedi a svitare i vitoni cromati) oppure se non riesci a togliere i vitoni cromati, sappi che devono togliersi per forza, quindi verifica che siano effettivamente arrivati a fine filetto.
si, ho prima allentato le viti delle piastre.
angelo1066 ha scritto:si, ho prima allentato le viti delle piastre.
Se segui attentamente la sequenza che ti ho indicato sopra, vedrai che riesci a smontare....
Uploaded with ImageShack.us
C'è un perno filettato avvitato nel foro al centro del bullone
Con una chiave tieni fermo il dado sotto, con un'altra sviti il bullone.
Grazie Borgo. Sono riuscito guardando le foto e il link che hai postato. Sono finalmente riuscito a portare il telaio " a nudo". Sono conteno ma allo stesso tempo mi assale un dubbio, saprò rimontare la moto? e anche una certezza: per Cereglio non ce la farò mai!!!
