Pagina 1 di 2
lista bulloni 500
Inviato: mer apr 27, 2011 5:30 pm
da iperpaolo
qualcuno ha una lista con misure e numero pezzi, della bulloneria della 500 ?
Inviato: gio apr 28, 2011 8:37 am
da STENK3
Io ho preso quasi tutta la viteria del motore della K3 alla Honda per un totlae di circa 70 €!!
Dovrei avere ancora l'elenco. lo cerco e te lo mando.
Comunque, se non ricorco male le dimensioni (diametro e lunghezza) sono all'interno del codice:
es. 95700 - 06032 - 00
060 = diametro 6 mm
32 = lunghezza 3,2 cm
Inviato: gio apr 28, 2011 11:52 am
da plippo
STENK3 ha scritto:Io ho preso quasi tutta la viteria del motore della K3 alla Honda per un totlae di circa 70 €!!
060 = diametro 6 mm
se questa e' vera e' una delle piu' grandi scoperte per me dopo i quattrosalti in padella...
fighissimo
Inviato: gio apr 28, 2011 1:00 pm
da STENK3
Inviato: gio apr 28, 2011 1:37 pm
da iperpaolo
plippo ha scritto:STENK3 ha scritto:Io ho preso quasi tutta la viteria del motore della K3 alla Honda per un totlae di circa 70 €!!
060 = diametro 6 mm
fighissimo
ehehe si forte
io ho trovato un kit solo motore da 32 euro in inox, ma cercavo la lista completa almeno mi prendevo tutto in bulloneria per pochi euro, ora sto facendo avanti ed indietro con poche viti alla volta e qualcosa mi scordo sempre.
Inviato: gio apr 28, 2011 1:44 pm
da Clandestino
prova pure nei negozi di nautica...se ben forniti hanno tutta la bulloneria in inox(anche se dubito che tu ne abbia uno dalle tue parti..)
Inviato: gio apr 28, 2011 1:47 pm
da iperpaolo
Clandestino ha scritto:prova pure nei negozi di nautica...se ben forniti hanno tutta la bulloneria in inox(anche se dubito che tu ne abbia uno dalle tue parti..)
ehehe no non c'é infatti, ma in bulloneria ce l hanno tutti, la lista mi serviva per comprarli tutti insieme senza andarci 10 volte
Inviato: gio apr 28, 2011 3:09 pm
da STENK3
Iper non trovo i file, ho solo trovato un file che avevo fatto con l'elenco dei codici di tutti i paraolio e guarnizioni del motore.. se può esserti utile..
Inviato: gio apr 28, 2011 3:13 pm
da iperpaolo
STENK3 ha scritto:Iper non trovo i file, ho solo trovato un file che avevo fatto con l'elenco dei codici di tutti i paraolio e guarnizioni del motore.. se può esserti utile..
si stavo facendo proprio ora la stessa cosa componendo una lista di guarnizioni
Inviato: gio apr 28, 2011 3:26 pm
da STENK3
Preventivo HONDA -
Codice Descrizione Quantità
11394 390 000 packing, r. crankcase - guarnizione coperchio frizione 1
11691 323 000 gasket, dinamo cover 1 kit guarnizioni
12021 323 300 guidavalvola in. 4
12191 374 000 gasket cylinder 1 kit guarnizioni
12251 323 005 gasket, cylinder head 1 kit guarnizioni
12391 323 000 gasket, cylinder head cover 1 kit guarnizioni
13317 323 000 bearing "C", crankshaft 10
14321 323 000 sproket 1
15412 300 024 element oil filter 1
23114 323 000 rubber, dumper 8
23131 323 003 chain, primary drive 1
91201 292 003 oil seal, 12x25x4,5 1 kit paraolio
91201 300 003 oil seal, 30x42x8 1 kit paraolio
91201 323 005 oil seal, 30x45x8 1 kit paraolio
91202 216 003 oil seal, 14x24x5 1 kit paraolio
91204 286 003 oil seal 18x29x7 1 kit paraolio
91205 283 015 oil seal, 33x57x7 1 kit paraolio
91207 374 000 oil seal, 34x8 1 kit paraolio
91301 200 000 oring - valvole 8
91301 286 020 oring 14 mm 2 kit guarnizioni
91301 323 000 oring superiore 5x2,4 2 kit guarnizioni
91302 001 020 oring collettori 4 kit guarnizioni
91302 250 010 oring 47 mm 1 kit guarnizioni
91304 286 000 oring canne 61,8x2,0 4 kit guarnizioni
91305 323 000 oring 5,8x1,9 1
91309 035 000 oring inferiori 11x2,5 2 kit guarnizioni
91309 300 000 oring 24,4x3,1 1 kit guarnizioni
91315 044 000 oring 19,4x2,8 3 kit guarnizioni
91318 300 013 rubber - coperchietti neri viti testata 6 kit guarnizioni
91319 300 000 oring 13x2,5 1 kit guarnizioni
91319 323 000 oring, 6x3 4 kit guarnizioni
