Pagina 1 di 1
Finalmente
Inviato: mar apr 12, 2011 9:34 pm
da Pietro
Finalmente sono tornato dopo un'astinenza di 7 mesi a guidare la mia moto...E sono andato da Vergato a Cereglio e credo sia la strada più bella che ho mai fatto...Sia per le curve che per il paesaggio...
Ne approfitto per chiedervi una cosa:
Vorrei cambiare la marmitta alla mia moto.
Solo che la marmitta passa sotto e non a lato come negli altri motard 50...
Di marmitte ne ho trovate tante,ma ho un dubbio le marmitte che passano sotto sono solo quelle delle moto da corsa come aprilia rs o derbi gpr...
Saranno adatte anche alla mia moto???
Lo so che avete tutti delle moto di cilindrate più grosse,ma siete stati ragazzini anche voi e magari potreste darmi una mano...
Grazie a tutti Pietro...
Inviato: mar apr 12, 2011 9:40 pm
ciao pietro, non ricordo che moto hai se lo scrivi magari posso esserti utile
Inviato: mar apr 12, 2011 10:07 pm
da Pietro
smello55 ha scritto:ciao pietro, non ricordo che moto hai se lo scrivi magari posso esserti utile
Beta rr 50
Inviato: mar apr 12, 2011 11:05 pm
allora si è vero non'è consueto il passaggio basso per una motard, ma non è il tipo di passaggio che determina le prestazioni e la destinazione d'uso.
Io ti consiglio di prendere uno scarico specifico per il tuo modello, e se hai tutto originale, un modello per gruppo termico originale, questo perchè sui 2t l'espanzione è importantissima, e funziona bene solo se accordata(quindi studiata apposta ) per lavorare con quel motore.
Usare scarichi per moto stradali diverse altre a darti sicuramente problemi di adattabilità di attaccchi, non ti darebbe il rendimento giusto, considera inoltre che lo stesso motore della tua moto viene utilizzato su divesi mezzi, ma sulla tua moto non deve avere la risposta che ha su una sportiva.
Controlla sui siti di elaborazioni, arrow, leovince, proma, pinasco, polini...
non so dirti un modello nello specifico, perchè son fuori da un po' con i 50ini e mi dovrei documentare su questi modelli "nuovi".
Inviato: mer apr 13, 2011 8:50 am
da Filippo Baldoni
Mi pare che per il tuo modello ci sia la Leovince v6, non passa da sotto ma la puoi montare perchè è fatta apposta anche per il tuo motorino se non sbaglio
Re: Finalmente
Inviato: mer apr 13, 2011 9:43 am
da fracacchio
Pietro ha scritto:.........,ma siete stati ragazzini anche voi e magari potreste darmi una mano...
Caro Pietro, dici che lo sono stato pure io?
...OK, allora , l'esperienza dei miei tempi:
esistevano curve basse e curve alte , ma le marmitte eran tutte uguali , le montavi sotto o sopra a secondo della curva che installavi, però debbo dire che la stessa marmitta montata bassa rendeva un pelino di più
poi uscirono scarichi con marmitte a curva progressiva! Basse pure quelle ed andavan ancora meglio, poi usciron quelle alte progressive per i motocross ...ecc..ecc... Però, debbo dire che seppur marmitte dedicate e calcolate , la marmitta che và meglio è sempre quella con meno curve e strozzature .........
E dato che sei bello vispo ed un ottimo osservatore , già avrai in mente di dove dovrà passare nò?
Inviato: mer apr 13, 2011 11:53 am
da Zio Livio
Grande Pietro!!! Mi fa piacere rileggerti
Ci si vede presto e un bacione anche alla mamma.
Inviato: mer apr 13, 2011 4:23 pm
da massicox
Un abbraccio anche da parte mia...
Ci si vede presto!
