le nocciole nn mi piaccion, ma le candele bianche ancor meno
tiuz76
Messaggio da tiuz76 »
mattinata dedicata alla carburazione "secondo jrampa" et voilà... le candele bianche son servite!
premetto: 500 k1 originale, 16.000 km, mono proprietario e scarichi cucinati...
getti originali (78 e 40) carb. revisionati, minimo perfetto, nessun a aspirazione d'aria. filtro originale. controllato bene manicotti, insomma, tutto ok ...
sintomi: nelle aperture decise da medi-bassi buco delle dimensioni di un cratere.
con gas a martello per 800 mt e spegnimento del motore ecco la candela
Immagine.
ora, so che dovrò controllare il getto del massimo che sia un vero 78... (il precedente proprietario mi disse di averci messo mani sui carb...) ma su una moto tutta originale mi fa specie una magrezza così marcata!
ok, mi dovevo sfogare con qualcuno... uff ...
centerba
Messaggio da centerba »
la messa a fuoco è andata sull'asfalto. Non dimenticare di abilitare la macro quando fai ste foto.
la benzina arriva? potrebbe non esser colpa dei getti, controlla mandata rubinetto,e se hai filtri sul tubo levali, poi c'è da controllare che che le vaschette si riempano e che i getti siano liberi, dubito qualcuno mettesse getti più piccoli
mako
Messaggio da mako »
galleggianti tarati male?
assumendo che siano tutti uguali puoi verificarne uno comodo esterno facendo salire il galleggiante fino a quando comincia a premere il pirulino della valvola... in quel momento la distanza dal bordo vaschetto deve essere 22mm... se è maggiore smagrisci dai medi in su, se è minore ingrassi
tiuz76
galleggianti controllati a 22 mm. controllati pure i getti, puliti...
mako
Messaggio da mako »
per scarichi "cucinati" cosa intendi? sono originali o cosa?
che sella hai?
tiuz76
cucinati, con i collettori violacei. le marmitte sono originali
quando ho comprato la moto erano già così... segno che ha girato magra.
salvox71
Messaggio da salvox71 »
tiuz76 ha scritto:cucinati, con i collettori violacei. le marmitte sono originali
a quanti giri stanno el viti dell'aria?
four 500 k2
z 1000 a2
gt 750
forse cb four 350
tiuz76
le viti aria non centrano, regolano solo il circuito del minimo...
Saetta79
Messaggio da Saetta79 »
Scusate se riporto su il Topic.....
parlando di nocciole era inutile aprirne un altro.....
secondo voi sono "secco" "nocciolo" o "chiatto" (la terza ipotesi la escluderei):
