consiglio pneumatici
devo sostituire il posteriore della 650, l'anteriore è in ottimo stato ma... ahimè la data di produzione risale al 2005.
non so a questo punto se tenerlo o sostituirli entrambi..
altro problema:
volevo trovare dei pneumatici in pollici sul sito della Metzeller ci sono le lasertec che già monto sulla suzuki.
mi davano per l'honda le seguenti misure: 3.25 H19 anteriore e 4.00 H18 posteriore
ma sul libretto la posteriore è una 3.75 H 18
quindi non risolverei i problemi misure con riferimento a quelle del libretto...
sapete dirmi se ci sono dite che producono in pollici? la 3.75 h18 posteriore non riesco a trovarla...
che fare?
tengo l'anteriore che ha 6 anni e metto la posteriore ancora in millimetri, le cambio entrambi??
per le lasertec (anche se non posso montarle perchè il posteriore non equivale) mi hanno chiesto 300 euro.. e devo portare io le ruote smontate
mi pare tantino...
datemi un consiglio.
grasie
altro problema:
che fare?
mi pare tantino...
grasie
Ultima modifica di Nicola650 il gio mar 31, 2011 6:57 pm, modificato 1 volta in totale.
Re: consigio pneumatici
Nicola650 ha scritto:devo sostituire il posteriore della 650, l'anteriore è in ottimo stato ma... ahimè la data di produzione risale al 2005.
altro problema:
che fare?
mi pare tantino...
grasie
Ho lo stesso problema con il CX, stessa misura al posteriore da libretto: inutile dire che anche OL non ho mai trovato quella misura. (ma prob. son fesso io..)
Anche in mm non è che sia una festa, da nulla osta Honda almeno per la mia moto la misura è 110/90 18 e le alternative non sono moltissime.. (lasertech, bt45, sport deamon e poche altre..)
Il prezzo per le Lasertec direi che è abbastanza fuori mercato: a Milano che non è conosciuta per essere economica mi han chiesto 240 montate e bilanciate e già secondo me è un furto..
maxaccio ha scritto:Nicola650 ha scritto:devo sostituire il posteriore della 650, l'anteriore è in ottimo stato ma... ahimè la data di produzione risale al 2005.
altro problema:
che fare?
mi pare tantino...
grasie
maxaccio, credo che il tuo cx monti le stesse gomme della mia.
3.25 h 19 anteriore e 3.75 h 18 posteriore
per i mm si trovano ( 100/90 19 e 110/90 18 ) ma che fare? le cambio entrambi in mm? tengo l'anteriore che ho? io le vorrei in pollici
tu che gomme monti?
Lasertec da almeno 3 cambi: sto giro volevo provare le BT45 che costano anche un filo meno ma dopo 2 settimane di attesa ancora non avevo notizie sulla disponibilità della posteriore e avevo le tele fuori quindi Metzeler di nuovo.
Un anteriore di 6 anni io la cambierei (poi dipende anche da come e quanto usi quella moto visto che ne hai più di una....): volendo puoi montare la posteriore in mm e l'anteriore in pollici anche se non ci vedo tutto sto senso.
Provare a chiedere non costa nulla ma temo che reperire una 3.75 sia veramente arduo...
Max
Max
nicola ho più o meno il tuo stesso problema, sono giorni che cerco una soluzione discreta/buona per le gomme, ma con i pollici se trovi l'anteriore non trovi la posteriore o viceversa, se poi trovi l'accoppiata sono gomme che non piaccionon o ti chiedono un botto senza contare poi che se passo alla misura in mm, cosa che stò pensando di fare, non sempre trovi la gomma che rispecchia oltre alla misura anche il codice velocità ecc..
con queste caxxo di gomme è un vero caos!
Rosco P. Coltrane ha scritto:nicola ho più o meno il tuo stesso problema, sono giorni che cerco una soluzione discreta/buona per le gomme, ma con i pollici se trovi l'anteriore non trovi la posteriore o viceversa, se poi trovi l'accoppiata sono gomme che non piaccionon o ti chiedono un botto senza contare poi che se passo alla misura in mm, cosa che stò pensando di fare, non sempre trovi la gomma che rispecchia oltre alla misura anche il codice velocità ecc..
fuoriregola per fuoriregola con quelle in millimetri trovi tutto vedi pirelli sport demon o avon puoi montare una 120 90 o 130 80
smello55 ha scritto:Rosco P. Coltrane ha scritto:nicola ho più o meno il tuo stesso problema, sono giorni che cerco una soluzione discreta/buona per le gomme, ma con i pollici se trovi l'anteriore non trovi la posteriore o viceversa, se poi trovi l'accoppiata sono gomme che non piaccionon o ti chiedono un botto senza contare poi che se passo alla misura in mm, cosa che stò pensando di fare, non sempre trovi la gomma che rispecchia oltre alla misura anche il codice velocità ecc..
con quelle in millimetri non credo di andar fuori regola, anche perchè sul libretto, alla voce pneumatici c'è al punto ( 8 ) la voce che dice: o misure equivalenti.
a questo punto dovrei trovare un sport demon 100/90 - 19 per accoppiarla a quella che ho sul posteriore che è ancora ottima!
l'unica cosa che stò notando da una rapida occhiata è che costa un botto!
