Bandiere reggifaro, come ripararle?
Pizzichello
Messaggio da Pizzichello »
Ciao a tutti, finalmente ho trovato le bandiere reggifaro per la mia 500 k1 in buone condizioni, l'unico problema e' che gli occhielli (quelli dove si mettono i bulloni che si innestano nel faro per capirci) sono crepati, stasera cerco di postare una foto.
All'inizio avevo pensato all'acciao liquido, ma ho fatto una prova sui reggifaro vecchi e viene una cagata, altrimenti pensavo di qndare di saldatura, ma poi mi tocca ricromare tutto per nasconderla? Consigli?
Ultima modifica di Pizzichello il mer giu 30, 2010 4:22 pm, modificato 1 volta in totale.
Carlos Amenda
Re: Bandiere reggiaro, come ripararle?
Messaggio da Carlos Amenda »
Pizzichello ha scritto: Consigli?
Cercane un'altra..fra saldatura e cromatura ti conviene.
una soluz, se la saldatura e piccola, la pui spianare e coprire il tutto con una rondella cromata,non è il massimo, ma in attesa di trovarne un'altra.
anche cromassero a poco dalle tue parti difficile nasconder bene le sadature la su :roll:
Pizzichello
Hai idea di quanto sia difficile trovarle? era una anno che le cercavo..e per cercare intendo ebay di tutto il mondo e mercatini on line in Francia costantemente..e poi apparte questo sono perfette. Al limite ci metto na pezza dietro e me le tengo cosi'...
ha ma se dall'esterno sono ok alla va bene, stai attento che saldandole da dentro non cucinino la cromatura fuori :wink:
Pizzichello
smello55 ha scritto:una soluz, se la saldatura e piccola, la pui spianare e coprire il tutto con una rondella cromata,non è il massimo, ma in attesa di trovarne un'altra.
mi piace sta mac gyverata ci provo grazie ;)
Pizzichello
smello55 ha scritto:ha ma se dall'esterno sono ok alla va bene, stai attento che saldandole da dentro non cucinino la cromatura fuori :wink:
no la crepa si vede anche dall'esterno e' il resto della bandiera che e' perfetto
Carlos Amenda
non pensavo che per il k1 fosse così difficile trovarle..
allora se le vuoi perfette lo sai cosa ti tocca, salda pulisci e ricroma.
allora vai con quella che io chiamo l'arte del taroccare,comunque salda poco, che tutto intorno al punto o cordone di saldatura si cucina e poi non puoi coprire mica tutto.
la rondella la cercherei grande quanto l'asola, con il bordo magari tondo
Pizzichello
Qui a Parigi per ricromarle mi hanno chiesto 80 euri ci loro...Per il momento quindi vado di tarocco poi si vedra'...grazie raga
