Pagina 1 di 2
(se di può) riparare un contagiri
Inviato: mar mar 23, 2010 3:48 pm
da danuce
Ho smontato il contagiri seguendo le indicazioni delle faq e sono arrivato a questo punto. Il contagiri non funziona, ovviamente, nel senso che rimane spesso anche se non sempre incantato a fondo scala. Quando la ruota piu esterna (quella con quel segno rosso in foto) gira quella interna arriva ad un punto in cui stride con l'altra e non torna più indietro come se dentreo ci fossero sassolini (non c'è nulla) o se le due ruote di metallo in punto si toccassero (e pare sia proprio così). Almendo credo sia così. Non ho mai smontato contagiri prima e non so proprio come fare peraltro non neppure levato la lancetta perche non vorrei romperla. Qualcuno conosce il segreto. Grazie.
Inviato: mar mar 23, 2010 4:44 pm
da mako
le due tazze sembrano disassate come se avesse preso una botta (quella esterna pare storta).
La molla tipo orologio sembra ok.
Inviato: mar mar 23, 2010 5:08 pm
da danuce
Si sono dissestati ma pensavo dovessero essere così ma evidentemente mi sbagliavo. Mi sai dire come si stacca senza romperla l'asta del contagiri così provo (sperando di non rompere tutto) a rimettere i due bicchieri in asse.
Inviato: mar mar 23, 2010 5:16 pm
da freefour4
tieni fermo il contagiri nella morsa...
procurati due cacciaviti belli grandi e a punta piatta...
appoggia la punta sotto alla base della lancetta a far leva...
come punto di appoggio della leva usa le viti nere di tenuta fondino...
attento a dove schizza la lancetta.
Inviato: mar mar 23, 2010 5:17 pm
da danuce
ok ci provo poi vi dico dove è fiita la lancetta e dove il contagiri
Inviato: mar mar 23, 2010 5:19 pm
da MrZ
danuce ha scritto:Si sono dissestati ma pensavo dovessero essere così ma evidentemente mi sbagliavo. Mi sai dire come si stacca senza romperla l'asta del contagiri così provo (sperando di non rompere tutto) a rimettere i due bicchieri in asse.
Non puoi provare a raddrizzare il bicchiere esterno facendo leva da sotto con un cacciavite?
Risparmiandoti l'incognita di smontare la lancetta?
Inviato: mar mar 23, 2010 5:21 pm
da danuce
mako ha scritto:le due tazze sembrano disassate come se avesse preso una botta (quella esterna pare storta).
certo che è strano però i due bicchieri sono fuori asse ma il contenitore del contagiri è appare integro e sano senza graffi o botte
Inviato: mar mar 23, 2010 5:22 pm
da danuce
MrZ ha scritto:danuce ha scritto:Si sono dissestati ma pensavo dovessero essere così ma evidentemente mi sbagliavo. Mi sai dire come si stacca senza romperla l'asta del contagiri così provo (sperando di non rompere tutto) a rimettere i due bicchieri in asse.
ci ho provato senza troppa convinzione non so qual'è il punto di rottura e non volevo fare altri danni in verità.
Inviato: mar mar 23, 2010 5:25 pm
da Tums
Io farei un salto
qui, col pezzo già smontato qualche dritta te la danno di sicuro.
Se non ricordo male, sono anche clienti di H4F, mi pare abbiano iù volte comprato fondini.
Inviato: mar mar 23, 2010 5:30 pm
da MrZ
danuce ha scritto:MrZ ha scritto:danuce ha scritto:Si sono dissestati ma pensavo dovessero essere così ma evidentemente mi sbagliavo. Mi sai dire come si stacca senza romperla l'asta del contagiri così provo (sperando di non rompere tutto) a rimettere i due bicchieri in asse.
Ma anche dopo smontato la lancetta in qualche modo devi sforzare, il bicchiere esterno é fisso? Se si mettici uno spessore
