Pagina 1 di 3
guarnizione pompa olio four 500
Inviato: dom mar 07, 2010 5:16 pm
da fabio gianluigi
Ho aperto, controllato giochi tra il il rotore e lo statore della pompa dell' olio cb 500 aprendo solo il coperchietto anteriore. C'era la guarnizione che inoltre perdeva e la voglio cambiare. Sul part list la guarnizione non c'è mentre è indicata sul Manual Shop alla fig.107.
Dove la trovo? Alla Honda senza part number non ti danno niente. Grazie
Fabio
Re: guarnizione pompa olio four 500
Inviato: lun mar 08, 2010 1:03 am
da anto73
fabio gianluigi ha scritto:Ho aperto, controllato giochi tra il il rotore e lo statore della pompa dell' olio cb 500 aprendo solo il coperchietto anteriore. C'era la guarnizione che inoltre perdeva e la voglio cambiare. Sul part list la guarnizione non c'è mentre è indicata sul Manual Shop alla fig.107.
Fabio
ciao io l'ho comprata qualche giorno fa alla ras trattori , dove vendono anche guarnizioni .prova anche ad andare dove riparano e vendono pompe ,portati il campione per la misura ,pero' non cambiarne solo una ,cambiale tutte ,anche quelle piu piccole .ciao anto.....
Inviato: mar mar 09, 2010 9:31 am
da fabio gianluigi
Grazie ma tu quante ne hai cambiate? perchè le guarnizioni sono : due da 14 mm, una da 47 mm e l'altra che diametro ha ??
Quella che ho smontato e che era tra il coperchietto ed il corpo pompa è purtroppo schiacciata.
Ciao Fabio
Inviato: mar mar 09, 2010 7:37 pm
da anto73
fabio gianluigi ha scritto:Grazie ma tu quante ne hai cambiate? perchè le guarnizioni sono : due da 14 mm, una da 47 mm e l'altra che diametro ha ??
Ciao Fabio
2 da 14, 1 da 47 poi quella della valvola riduttrice dove cè la molla a destra ,in poche parole devi smontare quel tappo a destra ma se non perde puo anche andare ciao :lol:
Inviato: mar mar 09, 2010 7:41 pm
da fabio gianluigi
Non mi riferisco alla valvola di sicurezza ma alla guarnizione che c'è tra il coperchietto e la pompa. In pratica se uno vuole controllare se l'interno pompa è pulito, deve smontare il coperchietto con le 3 viti e vedere gli ingranaggi. La guarnizione in questione non si vede nel part list ma solo nel catalogo meccanico Manual Shop
fabio
Inviato: mar mar 09, 2010 7:43 pm
io ho fatto fare un oring da 47 x 2mm e va benone
Inviato: mar mar 09, 2010 7:50 pm
da fabio gianluigi
Ohh finalmente la risposta. Grazie lo farò fare anch'io con le stesse tue dimensioni visto che va bene.
Grazie ancora Fabio
Inviato: mar mar 09, 2010 10:48 pm
da anto73
fabio gianluigi ha scritto:Ohh finalmente la risposta. Grazie lo farò fare anch'io con le stesse tue dimensioni visto che va bene.
Grazie ancora Fabio
hai ragione fabio anche io da 47 dove sono le 3 viti sempre alla ras ,ma se non la trovi te la fai fare come alex ,anche la mia è 47 *2 ciao anto.....
Inviato: mer dic 07, 2011 12:31 pm
da salvox71
Grazie ancora Fabio
come si creano gli oring o dove si fanno fare?
Inviato: mer dic 07, 2011 1:25 pm
da MrZ
Fabio
courtesy of skassaiballcolagussi :twisted:
gli o-r si trovano anche dal ricambista .... li trovi generici, e vanno bene uguale, anche se non hanno le stesse misure di quelli honda
prendi i vecchi e portateli
le misure honda nn le trovi facilmente
se li vuoi prendere generici e trovarli senza troppi sbattimenti segna queste misure...
1.78x14.00x0.00 2 pezzi sono per i 2 anellini
1,50x47.00x0.00 1 pezzo quello grande circolare
3.00x19.00x0.00 1 pezzo va vicino alla molla
