cavo e guaina tachimetro 500: notizia utile
avendo spaccato la guaina del tachimetro nella parte bassa (il punto di aggancio a baionetta al rinvio), ho scoperto che il cavo e guaina tachimetro dell'Honda SH50 ha il medesimo attacco, anzi è fatto pure meglio essendo quest'ultimo in alluminio anzichè in plastica, quindi più durevole e in più "calza" alla perfezione (cosa di persè sempre gradevole!), e la "lunghezza" è giusta...
insomma ne lungo che tocchi ne largo che intoppi ma duro che duri
reperibilità praticamente illimitata e cosa ancor migliore costo ridicolo:
€7! contro i 20 e passa di quello "dedicato" e imbustato per la 500four e i 15 più spese di quello "commerciale" di CMS...che vedendo la foto, pare proprio essere quello dell'SH 50 che ho comprato io!
tums ha scritto:Sicuro che quello in foto sia il cavo del tachimetro?
si è lui
http://www.cmsnl.com/products/cable-ass ... 260333000/
è lo stesso cavo commerciale che vende cmsnl al doppio di quello che costa quello dell'sh50 qui in italia da qualsiasi ricambista sfigato
bhè il cavo del tachimetro in verità è questo...
http://www.cmsnl.com/products/cable-spe ... 830425870/
ma mio altissimo T, cambia poco...sono simili nella forma e negli
attacchi, cambia solo la lunghezza e se Vintager dice che è buona...
il prossimo lo prendo da..."qualsiasi".
ff4
ff4
freefour4 ha scritto:bhè il cavo del tachimetro in verità è questo...
ff4
questo è quello "genuine" quello che ho postato io è il "commerciale" li vende entrambi csmn
a mio avviso il commerciale (che è identico a quello dell'sh 50 che ho preso io) è molto meglio, in quanto stranamente l'attacco a baionetta è di alluminio anzichè essere di plastica dura come l'originale. Infatti a me si era rotto proprio l'attacco in plastica dura sulla mia guaina originale..tra l'altro nel caso si rompa (come nel mio caso!) è proprio una bella rottura di cazzo levarlo visto che il "mozzicone" della baionetta in plastica rimane dentro la sede dell'ingranaggio del rinvio...
Aggiungo che la lunghezza di quello dell'sh50 è praticamente identica a quello originale (misurato "a vista" con confronto prima di montarlo), e in più è presente anche una guainetta di pochi cm nella parte terminale bassa dove c'è l'attacco a baionetta, volendo può essere anche rimossa con un taglierino, non serve a un cazzo ma io l'ho lasciata tanto non va a strusciare sul disco.
Ultima modifica di vintager il sab lug 18, 2009 7:07 pm, modificato 3 volte in totale.
