A TUTTI GLI ESPERTI "ELETTRICI"
memmy
Messaggio da memmy »
nel rimontare il gruppo ottico posteriore mi sono accorto (di nuovo un dubbio nel rimontare) che c'era un filo che nn so assolutamente dove va attaccato.... è il filo di colore verde che poi nel sottosella si divede in 2... è possibile che era già staccato quando ho smontato il portatarga con faro e frecce??? help please---
ps... le frecce posteriori nn si illuminano molto e il lampeggio è rallentato...(aggiungo che per smontare il faro con frecce ho dovuto tagliare i fili delle frecce...)
grazie come al solito a tutti
hai cappellato qualcosa dato che il filo verde sdoppiato e' sostanzialmente la massa delle frecce. Probabilmente sono collegate in serie, adesso.
freefour4
Messaggio da freefour4 »
dai un occhiata a questi, sono interattivi...
http://oldmanhonda.com/MC/wiring.html
(che brutta cosa non indicare di che moto si parla...)
ff4
Saetta79
Messaggio da Saetta79 »
freefour4 ha scritto:dai un occhiata a questi, sono interattivi...
ff4
quoto, quoto e ri-quoto! 8)
memmy
vi chiedo veramente scusa... la moto è una cb 750 four k7...
memmy
vi spiego brevemente com'è la situation...dal faro posteriore escono tre fili (uno verde/giallo, uno marrone, uno nero). il verde/giallo è la luce freno, il marrone la luce posteriore. e il nero? dovrà essere collegato con il verde (il filo del mistero)?
dalle frecce escono esclusivamente i cavi celeste e arancione.
nel portatarga c'è anche un'aletta dove va collegato qualche cavo (presumo la massa). a questo punto può essere che devo collegare il nero del faro posteriore a uno dei capi del filo verde e l'altro a questa aletta e l'altra parte del filo (sempre quello verde) ai cavi verdi sotto la sella??? (scusate il macello ma cercate di immaginare...)
thank's
freefour4
il k7 non dovrebbe differire molto...o almeno lo spero.
unica certezza: il nero è il positivo sotto chiave...il verde la massa.
parti da li vedi che ne vieni a capo.
ff4
Ultima modifica di freefour4 il mar lug 07, 2009 6:26 pm, modificato 1 volta in totale.
memmy
guardando il grafico il nero è negativo alla batteria, quindi collegato a terra (come il verde)... quindi è pox che debba collegare il nero del faro al filo verde che dovrebbe essere la massa...
freefour4
non vedi che quel nero negativo si ferma subito?
ragiona sull'altro nero che esce dal contatto con la chiave...si connette
al rosso positivo...
ff4
Saetta79
memmy ha scritto:guardando il grafico il nero è negativo alla batteria, quindi collegato a terra (come il verde)... quindi è pox che debba collegare il nero del faro al filo verde che dovrebbe essere la massa...
Prova ad usare un tester digitale così ti segnala se i fili portano massa
(polo negativo) o polo positivo batteria.
Fai le prove collegando il puntale nero del tester a massa e con il puntale
rosso verifichi i fili cui hai dubbi.
Setta lo strumento su DC o VDC (a seconda dello strumento) con un fondo scala maggiore di 12V magari 20V (sempre a seconda dello strumento).
spero di essere stato chiaro.
