Pagina 1 di 1
prigionieri fissaggio collettori di scarico
Inviato: lun nov 24, 2008 10:35 am
da mototappo
Ciao a tutti……..Domandina!
Per svitare dal blocco motore i prigionieri che fissano le ghiere dei collettori di scarico giro in senso antiorario come una vite normale oppure la parte avvitata nel blocco cilindri ha filettatura rovesciata?
Dovrei sostituirne uno perché qualche furbo prima di me ha serrato il bullone di fissaggio ghiera anche se era improntato storto. Naturalmente il filetto è andato a p….ne.
Grazie a tutti
Re: prigionieri fissaggio collettori di scarico
Inviato: lun nov 24, 2008 10:55 am
da massimo64
mototappo ha scritto:Ciao a tutti……..Domandina!
Grazie a tutti
si svita in senso antiorario,se non fosse spanato potevo provare con dado e controdado avvitato in testa al prigioniero, c'è un attrezzo specifico per svitare i prigionieri e' una sorta di dado eccentrico che afferrra la base del prig...,vai sul sito della beta per vederlo ,costa 50 euro circa
Inviato: lun nov 24, 2008 11:43 am
da Attila
...pinza a scatto?
Inviato: lun nov 24, 2008 12:50 pm
da mototappo
A dire il vero non è completamente spanato, una parte del filetto è ancora buona, l'altra è usurata. Ieri ho provato a recuperarla improntando in maniera corretta la vite girando lentamente con la chiave annaffiando con lo svitol. Temo però che quando andrò a stringere la ghiera, il filetto cederà. Dite che con una pinza da idraulico con una leva abbastanza lunga non riesco a togliere il prigioniero?
Inviato: lun nov 24, 2008 1:22 pm
da 500verde
mototappo ha scritto:A dire il vero non è completamente spanato, una parte del filetto è ancora buona, l'altra è usurata. Ieri ho provato a recuperarla improntando in maniera corretta la vite girando lentamente con la chiave annaffiando con lo svitol. Temo però che quando andrò a stringere la ghiera, il filetto cederà. Dite che con una pinza da idraulico con una leva abbastanza lunga non riesco a togliere il prigioniero?
non è comunque un lavoro da prendere alla leggera, perchè rischi di fare danni che da solo poi non riUscirai a risolvere (se strappi la filettatura nella testa, perchè il filetto nell'alluminio, complice la pasta loctite presente sul prigioniero, si sgrana, sei nella m...)
visto che dici di avere ancora una parte di filettatura buona, prova con dado e controdado, magari scaldando con moderazione (hai a che fare con una testa!) la parte.
se proprio non riuscirai ad allentare il prigionero, almeno avrai quest'ultimo ancora in uno stato accettabile, sul quale pensare quali rimedi altenativi adottare (filetto di diametro più ridotto???).
sia con la pinza a gas che con l'apposito attrezzo, che forse non gira in mezzo ai prigionieri, avresti in caso di insuccesso, un prigioniero da buttare.
se invece hai la testa in mano, dubbio che mi ha preso alla fine della risposta, violenta il prigioniero e toglilo, poi ci pensi
Inviato: mer dic 03, 2008 3:09 am
da Bob le mercenaire
Fatto, a suo tempo (bei tempi...).
Afferra il prigioniero con una bella pinza e gira. Mai paura sempre all'attacco.
Per scrupolo, considerando che il prigioniero è di acciaio e la testa di alluminio puoi scaldare il tutto con una pistola termica (anche con un phon, và). Se poi vuoi esagerare puoi subito dopo raffreddare il prigioniero soffiando di lato con una bomboletta raffreddante. Ma sono esagerazioni.
Tenaciacorse (siccome io avevo paura) lo fece al posto mio, a freddo, con la solita delicatezza. Mi sembrava divertito dai miei timori.
Per deformare la testa ci vuol altro, suppongo. E comunque esiste l'elicoil e la spianatrice...
