Allineamento Carburatori 750 k7
Giampy
Messaggio da Giampy »
Ciao a tutti,
sabato ho provato ad allineare i carburatori della mia 750 K7.
Ho notato questo, se faccio l'allineamento dei carb con la ghigliottina tutta solllevata , lo stesso allineamento non va più bene a ghigliotine tutte abbassate. E la stessa cosa se faccio il contrario (ghigliottine al minimo, allineamento non perfetto ad accelleratore al massimo). un paio di carb rimangono fuori linea di 1mm. Carb ovalizzati, leverismi di comando in qualche modo da regolare o tutto questo è normale?
Giampy
Con il vacuometro l'allienamento lo si fa al minimo (ghigliottine tutte abbassate). E' quindi corretto fare l'allineamento visivo nello stesso modo? Penso di sì, ma commentate pure se ho detto una scemenza.
