Pagina 1 di 2
sempre sulle forcelle
Inviato: mar dic 11, 2007 11:07 pm
da nino
perchè perdono olio dai paraolio?
punti da escludere (forse):
1) i paraoli sono nuovi (ho usato sia quelli originali honda che i "falsi" che sono ugualmente ottimi con la doppia molla di tenuta).
2) paraoli montati a regola d'arte... almeno credo
3) gli steli sono diritti
4) la cromatura degli steli è ottima e senza graffi
5) olio usato W20
6) ...
può essere qualche meccanismo interno che quando pompa crea troppa pressione e fa uscire l'olio dai paraolio? O le molle che essndo troppo scariche affondano troppo velocemente e............
Re: sempre sulle forcelle
Inviato: mer dic 12, 2007 9:26 am
da giulo
nino ha scritto:perchè perdono olio dai paraolio?
Può essere che le boccole siano ovalizzate, o rigate. Il paraolio tiene la pressione ma solo entro certi limiti.
Inviato: mer dic 12, 2007 12:16 pm
da nino
giulo ha scritto:nino ha scritto:perchè perdono olio dai paraolio?
quali boccole?
Inviato: mer dic 12, 2007 12:19 pm
da giulo
nino ha scritto:giulo ha scritto:nino ha scritto:perchè perdono olio dai paraolio?
quali boccole?
Quelle dove scorrono gli steli, dove vanno in battuta i paraolii.
Inviato: mer dic 12, 2007 12:22 pm
da nino
giulo ha scritto:nino ha scritto:giulo ha scritto:nino ha scritto:perchè perdono olio dai paraolio?
quali boccole?
mmh... controllerò...
altre ipotesi prima di smontare?
Inviato: mer dic 12, 2007 2:21 pm
da DD
i paraoli non sono stati inseriti perfettamente in asse?
A tal proposito, visto che è un lavoro che devo fare: per metterli perfettamente dritti è utile inserirli con lo stelo montato nel fodero?
Inviato: mer dic 12, 2007 2:23 pm
da giulo
DD ha scritto:i paraoli non sono stati inseriti perfettamente in asse?
Una volta che sono in battuta è automatico che siano anche in asse.
Inviato: mer dic 12, 2007 2:29 pm
da DD
giulo ha scritto:DD ha scritto:i paraoli non sono stati inseriti perfettamente in asse?
quindi bisogna farli arrivare in battuta, cioè fino al fondo del loro alloggiamento o boccola che dir si voglia? Non so dove (forse la FAQ) avevo letto che bisognava farli scendere appena sotto l'incavo dell'anello di tenuta. Questa posizione non mi sembra coincida col paraolio in battuta. sbaglio?
Inviato: mer dic 12, 2007 2:38 pm
da giulo
DD ha scritto:quindi bisogna farli arrivare in battuta, cioè fino al fondo del loro alloggiamento o boccola che dir si voglia? Non so dove (forse la FAQ) avevo letto che bisognava farli scendere appena sotto l'incavo dell'anello di tenuta. Questa posizione non mi sembra coincida col paraolio in battuta. sbaglio?
Questo non saprei dirtelo, ma ho cambiato diversi paraolii di forcelle e mi sono sempre regolato mandandoli in battuta.
Inviato: mer dic 12, 2007 4:26 pm
da fracacchio
giulo ha scritto:DD ha scritto:quindi bisogna farli arrivare in battuta, cioè fino al fondo del loro alloggiamento o boccola che dir si voglia? Non so dove (forse la FAQ) avevo letto che bisognava farli scendere appena sotto l'incavo dell'anello di tenuta. Questa posizione non mi sembra coincida col paraolio in battuta. sbaglio?
Confermo e semmai usando il vecchio per far da spessore dove battere
