Pagina 1 di 5
tornata a ruggire!!!!!
Inviato: mer dic 05, 2007 5:57 pm
da nannibegood
stasera la 400 è tornata in vita dopo le varie traversie e l'operazione a cuore aperto.
Va bene, tranne la batteria.
A questo proposito reitero le mie perplessità riguardo la carica della batteria, alla misurazione di questa sera, tra i 4000 e i 5000 giri la carica arrivava a 15 volts, per cui tutto bene, ora mi chiedo, se è la batteria, perchè sulla vfr, sulla quale era prima, andava bene? e la batteria che era prima sulla 400 e non andava, perchè passandola sulla vfr adesso va benissimo?
Inviato: mer dic 05, 2007 6:50 pm
da vigor
grande nanni, ora che è rinata non mi resta che augurarti buona strada.
Ho trovato questo
http://www.elaborare.info/forum/vbullet ... 724&page=2 spero che possa esserti d'aiuto.
Inviato: mer dic 05, 2007 6:51 pm
da Nicola650
son contento per te e la 400!!!
vuoi dirmi che il vfr e la 400 hanno la stessa batteria e stessi am pere all'ora?
Inviato: mer dic 05, 2007 6:56 pm
da nannibegood
Nicola650 ha scritto:son contento per te e la 400!!!
si 12 volts e 12 amperes, ma sempre, non all'ora!
Re: tornata a ruggire!!!!!
Inviato: mer dic 05, 2007 7:11 pm
da fracacchio
nannibegood ha scritto:stasera la 400 è tornata in vita dopo le varie traversie e l'operazione a cuore aperto.
Ricordi quel contatto che abbiamo riparato con Giulo?.....ebbene può esser quello che fà da resistore togliendo corrente al motorino.
prendi un bel cavo da batterie e prova a dargli corrente diretta,vedi se il motorino gira più forte
Inviato: mer dic 05, 2007 7:15 pm
da nannibegood
ok, proverò, anche se il problema c'era già prima di quella riparazione.
Inviato: mer dic 05, 2007 8:34 pm
da Ettore
la four non ruggisce. sferraglia....ed è bella così!
Inviato: mer dic 05, 2007 8:38 pm
da nannibegood
la mia non sferraglia, ruggisce!!!!!!
Inviato: mer dic 05, 2007 8:42 pm
da massicox
nannibegood ha scritto:la mia non sferraglia, ruggisce!!!!!!
controlla la catena di distribuzione, mi sa che è lenta!
da mako
ottimo, felice per te.....
