Ho cambiato fanale della mia four 350. Non ho staccato e riattaccato i cavi.
Funziona ancora tutto tranne le frecce. Qualcuno mi saprebbe dire come capire qualcosa in quel mare di cavi? almeno i colori a che cosa corrispondono. Nei manuali di officina ho trovato uno schema eletrrico ma sinceramente non riesco a leggerlo a causa della qualità e dei miei occhi ormai stanchi.
aiuto - cavi elettrici
Le frecce hanno la massa sul verde ed il positivo su arancione e celeste (freccia dx e sx).
Di solito nel faro questi fili arancioni si sdoppiano perche vanno alle frecce davanti, alle freccie didietro (tramite il malloppo del cablaggio) e alle spie sul cruscotto.
Altri due fili, sempre arancio e celeste, provengono dal deviatore sul manubrio che accende le frecce.
Antonio350: ma funziona un solo lato o nessuno dei due?
Fusibili tutti ok?
Dentro al fanale, c'è un filo grigio che proviene dal deviatore frecce sul manubrio: è collegato al grigio del cablaggio?
Comunque, se non funziona nessuno dei 2 lati, fai questa prova: senza inserire dal manubrio nessuna freccia, prendi un pezzetto di filo e prova a fare contatto (col quadro acceso) fra un qualsiasi filo nero (positivo di corrente) che trovi dentro al faro e l'arancione... poi anche col celeste... dovresti vedere accendersi le lampadine delle frecce, prima un lato poi l'altro.
Ti ricordo che dentro al faro, tutti gli arancioni devono stare collegati insieme fra loro, così come tutti i celesti.
Se si accendono, il guasto è a monte (deviatore frecce, intermittenza, fusibili)... se non si accendono il guasto è a valle (lampadine, portalampade).
In bocca al lupo
Fusibili tutti ok?
In bocca al lupo
