Pagina 92 di 99
Inviato: gio nov 17, 2011 1:36 pm
da iperpaolo
arrivati i filtri finalmente, risturati i carburatori, e domani si riprova a vedere se va tutto liscio eheh
sono di metallo (ferro) e vetro, gli oring attorno ce li ho messi io per staccarli dal metallo del motore. mille volte meglio di quelli precedenti
i tubicini di alluminio snodati che si trovano al centro della batteria di carburatori, e rivolti verso l'alto li devo far sfogare con un tubo di gomma in basso insieme a quelli delle vaschette ??
Inviato: gio nov 17, 2011 1:43 pm
da nino
funziona? quando li misi non arrivava bene la benza
Inviato: gio nov 17, 2011 2:00 pm
da iperpaolo
nino ha scritto:funziona? quando li misi non arrivava bene la benza
ma erano questi o erano i filtri automobilistici di carta ? a volte sono troppo turati (sono fatti per impianti con la pompa). questi invece alla prova col soffio offrono pochissima resistenza.
hanno il vetro e si vede bene se c'è o meno benzina, con quelli di alluminio (che avevano dentro un filtro di pezza) rimaneva sempre il dubbio, ma anche con quelli stappando le vaschette si vedeva che arriva benzina in abbondanza (prima che iniziassero a sciogliersi dentro ai condotti
Inviato: gio nov 17, 2011 2:54 pm
da nino
iperpaolo ha scritto:nino ha scritto:funziona? quando li misi non arrivava bene la benza
quelli piccoli di plastica
il problema avveniva soprattutto in autostrada, si fermava ogni 3-4 km
Inviato: gio nov 17, 2011 3:06 pm
da iperpaolo
nino ha scritto:iperpaolo ha scritto:nino ha scritto:funziona? quando li misi non arrivava bene la benza
e si allora erano troppo piccoli, ti si svuotavano le vaschette ogni tot km, passava poca benzina, questi sono lunghi quasi 8 cm vedremo, al massimo vendono le cartucce filtro di diversa granatura.
Inviato: gio nov 17, 2011 7:14 pm
da Rosco P. Coltrane
iper va bene i filtrini mi piacciono! ma l'hai messa in moto?! mi stà venendo l'ansia...
Inviato: gio nov 17, 2011 7:30 pm
da iperpaolo
Rosco P. Coltrane ha scritto:iper va bene i filtrini mi piacciono! ma l'hai messa in moto?! mi stà venendo l'ansia...
e io pure c ho l'ansiaaaa, ci posso mettere mano solo 30 minuti al giorno ora e sto svitando un bullone per volta, nel weekend mi ci dedico per bene
Inviato: gio nov 17, 2011 7:41 pm
da Saetta79
iperpaolo ha scritto:Rosco P. Coltrane ha scritto:iper va bene i filtrini mi piacciono! ma l'hai messa in moto?! mi stà venendo l'ansia...
ma la stai rismontando tutta di nuovo?
Inviato: gio nov 17, 2011 7:54 pm
da iperpaolo
Saetta79 ha scritto:iperpaolo ha scritto:Rosco P. Coltrane ha scritto:iper va bene i filtrini mi piacciono! ma l'hai messa in moto?! mi stà venendo l'ansia...
ahaha nooooo , piccole sistemazioni
Inviato: gio nov 17, 2011 10:04 pm
da Mino
piccola aggiunta già che siamo in tema filtri benzina, tanto ormai il thread è una mega-faq
io mi son trovato bene con
questo tipo di filtro qua su molte moto e li metterò anche sul 350 : tutto in plastica ma con elemento filtrante non in carta (credo sempre una specie di retina in plastica come quelli di iper). Il foro è di 8 mi pare, ce ne passa parecchia di benzina.
Unica cosa, essendo in plastica occhio ai punti caldi o si spappolano/piegano.
Mai riscontrati scioglimenti anomali del corpo con verde,vpower,miscela con varie qualità di olio. Si trovano un po' dappertutto.
"just my two cents"
