Pagina 9 di 11
Inviato: lun mar 31, 2008 10:19 pm
da nino
freefour4 ha scritto:...ottima compagnia...ecchetodichaffà ...
anche con quelli più grossi, di meno, ma gocciola sempre...
sai su cosa stavo riflettendo?...quei cazzilli di metallo che servono da guida agli oring piccoli....
ho come l'impressione che facciano da spessore e non facciano combaciare bene le flange....stò pensando di limarli un pochino...
questione di mezzo millimetro...tu che ne pensi?
avevo lo stesso problema e alla fine perdeva dal coperchi della pompa e non da sotto... per provare cospargila di borotalco e vedi da dove perde
Inviato: mar apr 01, 2008 12:42 am
da Carlos Amenda
nino ha scritto:freefour4 ha scritto:...ottima compagnia...ecchetodichaffà ...
Ottimo consiglio. Proverò con la dolcezza del borotalco.
P.S.
In questi giorni sono in giro per preventivi dei lavori sulla Squareback.
Non vedo l'ora di farmi un raduno di
air cooled col mio carrettone.
Inviato: mar apr 01, 2008 1:05 am
da galbo
Carlos Amenda ha scritto:nino ha scritto:freefour4 ha scritto:...ottima compagnia...ecchetodichaffà ...
non dimenticare la PASTA FISSAN, indispensabile per gli arrossamenti
Inviato: mar apr 01, 2008 10:18 am
da freefour4
nino ha scritto: avevo lo stesso problema e alla fine perdeva
u marò...e lo dici così!??!
fammi capire meglio...esplicati...palesati...non essere criptico
prendi il disegno e indicami
dove con le freccetelle....
Inviato: mar apr 01, 2008 3:36 pm
da nino
freefour4 ha scritto:nino ha scritto: avevo lo stesso problema e alla fine perdeva
uaa
e che ho detto di così difficile?
allora:
quello indicato dalle frecce rosse è il coperchio della pompa
per toglierlo devi svitare le tre viti (ribattile prima un pò) indicate dalle frecce marroni
come guarnizione porta un orig sottile
naturalmente prima di smontare fai una prova con il talco per capire bene da dove perde
Inviato: mar apr 01, 2008 6:08 pm
da freefour4
se tu scrivi
dal coperchi...posso pensare anche a questi...
poco probabile... però se lo dici tu...il borotalco ce lo metto...
Inviato: mer apr 02, 2008 5:04 pm
da freefour4
prima di borotalcare...mi è venuto lo scrupolo di controllare questo...
azz...l'oring...non c'era proprio
Carlooooos controlla pure tu...
ninù ho spraso talco dappertutto peggio che a nù criatur'...
speriamo sia finita...addà passà à nuttat'....
Inviato: gio apr 03, 2008 10:45 am
da freefour4
azz...non piscia più...ho risolto...non ci posso credere!!!
Inviato: gio apr 03, 2008 10:52 am
da mako
grande!
invece ieri sera dopo una tiratina con la mia mi sono trovato una bella goccia sotto la moto.... spero sia solo una "goccia di assestamento"....
per il resto avevo un sorriso così: la moto va da re, le Avon tengono da paura, e il doppio disco muggisce (probabile imbarcamento di uno dei dischi) ma frena da paura
Inviato: mer apr 09, 2008 11:22 am
da nino
freefour4 ha scritto:azz...non piscia più...ho risolto...non ci posso credere!!!
quindi era chillu fetent e oring??
meglio così
