Pagina 6 di 12
Inviato: mar mag 03, 2011 11:29 am
da manialcielo
carlofour ha scritto:Per la bandiera destra hai bisogno di rondelle distanziatrici di 2-3 mm per gli attacchi, affinchè si avvicini della stessa misura della sinistra agli steli. Poi controlla il suo allineamento su i due assi rispetto al disco. Inoltre, avrai bisogno di un distanziale anche per la molla della bandiera, se la usi, che altrimenti risulterebbe più corta e quindi inefficace.
la distanza da coprire è di 1,6 cm....posso andare tranquillo di rondelle o è meglio una boccolina?cioè...ovvio che una boccolina sarebbe meglio,ma funzia uguale anche con le semplici rondelle?
Inviato: mar mag 03, 2011 11:40 am
da Tums
manialcielo ha scritto:la distanza da coprire è di 1,6 cm....posso andare tranquillo di rondelle o è meglio una boccolina?cioè...ovvio che una boccolina sarebbe meglio,ma funzia uguale anche con le semplici rondelle?
Non ce l'hai un buon fabbro in zona?
Inviato: mar mag 03, 2011 11:41 am
da manialcielo
tums ha scritto:manialcielo ha scritto:la distanza da coprire è di 1,6 cm....posso andare tranquillo di rondelle o è meglio una boccolina?cioè...ovvio che una boccolina sarebbe meglio,ma funzia uguale anche con le semplici rondelle?
c è un nonno che mi puo fare le boccole!!!
cosa intendi x fabbro?
Inviato: mar mag 03, 2011 11:46 am
da Tums
Uno che possa farti una boccola, tu di questo hai bisogno, no?
Inviato: mar mag 03, 2011 11:49 am
da manialcielo
tums ha scritto:Uno che possa farti una boccola, tu di questo hai bisogno, no?
ce l ho
Inviato: mar mag 03, 2011 12:44 pm
da carlofour
manialcielo ha scritto:.......la distanza da coprire è di 1,6 cm....posso andare tranquillo di rondelle o è meglio una boccolina?cioè...ovvio che una boccolina sarebbe meglio,ma funzia uguale anche con le semplici rondelle?
Ma stiamo parlando della stessa cosa?
Le spiegazioni che ti davo erano relative alla forcella del 500 K2. A questo punto credo che non si tratti della stessa moto. Ma, comunque, 1, 6 cm mi sembrano eccessivi e se così fosse non puoi andare di rondelle. Meglio delle boccole. Il problema, a mio parere, stà nelle forze in gioco in quei punti e che non devono essere minime, e se l'ancoraggio avviene con delle viti di 1,6 cm più lunghe......... Un conto è che l'attacco sia addossato alla forcella, un altro che ne venga allontanato di 1,6 cm.
Inviato: mar mag 03, 2011 1:47 pm
da manialcielo
proprio per quello chiedevo se bisogna togliere materiale da quello che appoggia,per recuperare spazio...
Inviato: mar mag 03, 2011 2:02 pm
da Attila
Bisogna vedere se e come frena...
Inviato: mar mag 03, 2011 6:44 pm
da manialcielo
ancora dischi....
Inviato: mar mag 03, 2011 6:50 pm
da manialcielo
