Pagina 5 di 9
Inviato: mar gen 18, 2011 9:41 pm
per continuare a parlare per figure retoriche, le valvole sono il ta ta ta ta ta
Inviato: mar gen 18, 2011 9:47 pm
da DB
umh
allora misà che devo dargli una registrata pure io
quasi quasi posto un video
Inviato: mar gen 18, 2011 9:49 pm
da nonnorampa
[quote="Papero"]Eccomi...
Secondo voi il rumore presente al minimo in questo video, è la catena primaria da regolare?
http://www.youtube.com/watch?v=sFaK6JIm ... r_embedded
E questo è il famigerato rumare tipo retro:
http://www.youtube.com/watch?v=W8pTzjye ... r_embedded[/quote Il rumore martellante proviene dalla catena primaria, che non si puo registrare. Per diminuire il rumore devi allineare i carburatori alla perfezione. per sostituire la primaria sono cazzi,devi aprire il motore.
Inviato: mer gen 19, 2011 8:19 am
da Papero
URKA!
Non pensavo di essere messo così male.
Per quato concerne le valvole, e vi prego di correggermi se sbaglio, le abbiamo regolate secondo quello che dice il manuale (0.05 mm aspirazione e scarico);
la catena invece ha quella vite non originale che non mi convince... metteteci poi che non ho mai effettuato un'operazione simile, fatto sta che è rimasta così com'era.
Come faccio a regolarla senza fare troppi danni?
Inviato: mer gen 19, 2011 10:38 am
DB ha scritto:umh
si ma mi riferisco a l ta ta ta ad alta frequenza,
Inviato: mer gen 19, 2011 10:50 am
da nonnorampa
Papero ha scritto:URKA!
Tranquillo le valvole non possono generare quel rumore,e la catena di distribuzione nemmeno. allinea bene i carburi e qualcosa risolvi, il motore non girando rotondo fa sbattere di più la catena primaria che genera il rumoraccio. ne ho riparata una prima di natale col tuo stesso problema.
Inviato: mer gen 19, 2011 11:10 am
da freefour4
per capire se è la primaria basta togliere la coppa dell'olio,
per fare un rumore simile deve stare peggio di questa e avrai grattugiato
per bene riccioli di motore...
http://www.youtube.com/watch?v=qxFtDFU4yy4
anche se a me pare che il rumore scompaia quando stai sulla sx mentre
è persistente sulla dx cilindro 1 e 2 se fosse la primaria il rumore sarebbe
sempre uguale. costa poco ricontrollare a freddo il gioco, rispettando lo schema...
per quanto concerne la regolazione della catena di distribuzione, devi solo fare attenzione nello sboccare il dado di blocco: svita prima il controdado e poi il perno, segui poi le istruzioni...
Inviato: gio gen 20, 2011 7:43 am
da Papero
Grazie per gli utilissimi consigli.
Appena torno per pranzo scatto una foto alla vite del registro della catena, mi saprete dire se è il caso di provare a regolarla o meno.
A dopo!
Inviato: sab gen 22, 2011 6:22 pm
da DavideF
Ciao, hai risolto qualcosa?
Ho un problema simile, in realtà ho appena rifatto il motore da un meccanico che definire incompetente è fargli un complimento e in questi giorni, visto che mi fa chiamare insistentemente dalla commessa perchè io vada a pagare un conto salato, sto provando e riprovando la moto.
Non me ne intendo ma fa un rumore strano, simile al tuo ma più cupo, il motore per me non gira bene e ora che la sto provando direi che non si sente solo a orecchio ma anche a livello di prestazioni.
Sono completamente ignorante in materia quindi non so cosa possa essere.
AIUTO!
Inviato: sab gen 22, 2011 6:56 pm
da nonnorampa
DavideF ha scritto:Ciao, hai risolto qualcosa?
AIUTO!
NON PAGARE finche la moto non funziona come dovrebbe,fatti dare il listino dei pezzi di ricambvi sostituiti ,se poi mi fai sapere cosa hai speso,ti faccio sapere
