Pagina 5 di 11
Inviato: gio nov 08, 2007 11:40 am
da Ettore
Siete sicuri volante?
Il bulbo non è un interruttore normalmente chiuso che chiude verso massa il circuito e quindi accensione spia?
La pressione dovrebbe aprire l'interruttore e quindi spegnersi la lampadina.
Normalmente aperto è il bulbo stop freni. La pressione lo chiude
Mako , se hai un tester , controlla continuità tra terminale bulbo ed il motore . Dovrebbe dar continuità .
Poi metti in moto e controlla se la continuità c'è ancora. Se segnala circuito aperto , allora Motore e bulbo OK e devi cercare se hai fatto casino nell'impianto.
Se non spegne cambia bulbo con uno nuovo e non ritrovato nei rottami e...riprova.
Comunque hai visto che non occorrono ore perchè si spenga . bastavano pochi secondi se era tutto OK.
Inviato: gio nov 08, 2007 12:00 pm
da mako
Ettore ha scritto:Siete sicuri volante?
sicuramente prima di riaprire il motore vorrei essere sicuro che quel segnale è sensato.
non vorrei che il portalampadina faccesse contatto con il supporto spie chiudendo il circuito. Il filo che va al bulbo è infatti il - , il corpo bulbo avvitato alla pompa chiude il circuito fino a che la pressione non apre... quindi il filo "volante" dovrebbe spegnere la spia.
farò le prove di continuitÃ
Inviato: gio nov 08, 2007 12:03 pm
da fracacchio
Appunto...col filo volante....non inserito.....staccato,così ho inteso io,dovrebbe stare spenta
Inviato: gio nov 08, 2007 1:00 pm
da freefour4
il filo che và collegato al bulbo è sotto tensione...se lo metti a massa su
qualsiasi parte del motore la spia rimane accesa...è come dice il dottor
Ettore. la pressione chiude il bubo e, isolando il contatto, spegne la spia.
Inviato: gio nov 08, 2007 1:56 pm
da mako
freefour4 ha scritto:il filo che và collegato al bulbo è sotto tensione...se lo metti a massa su
...e io che ho detto?
spero davvero sia un collegamento sbagliato (anche se c'è poco da sbagliare)
Inviato: gio nov 08, 2007 2:04 pm
da AlessandroTdZ
mako ha scritto:...e io che ho detto?
E invece volendo c'è molto da sbagliare.
Il filo del bulbo, tramite il cablaggio, dovrebbe andare a finire dentro la calotta del faro.
E, sulle four, di fili dentro al faro ce ne sono parecchi... ergo, è facile sbagliare.
Dato che hai pure quel difettaccio sulle frecce, chissà che fra le due cose non possa esserci un nesso.
Inviato: gio nov 08, 2007 2:18 pm
da mako
AlessandroTdZ ha scritto:mako ha scritto:...e io che ho detto?
lo spero davvero....
anche se dentro il faro il collegamento azzurro-rosso con azzurro-rosso è ok, quindi il - che si interrompe al bulbo è ok, il + dovrebbe essere condiviso con la spia del folle (nero = + sotto chiave, come tdz insegna).... e se si accende vuol dire che anche il + è ok.... boh
Inviato: gio nov 08, 2007 2:33 pm
da AlessandroTdZ
mako ha scritto:lo spero davvero....
Vabbè... comunque, dai, fai 'sta prova di staccare il filo dal bulbo e vedi se la benedetta spia si spegne
Inviato: gio nov 08, 2007 5:17 pm
da fracacchio
Mako,piglia una lampadina stacchi il filo d'origine,colleghi un capo sul bulbo ed uno al + della batteria........metti in moto e vedi se si spegne
Inviato: gio nov 08, 2007 5:23 pm
da fracacchio
