Pagina 35 di 37
Re: Revisione motore settemmezzo
Inviato: lun apr 11, 2016 11:48 pm
Fine settimana a zonzo per le colline e qualche tiratella ,circa 200Km.
Nessuna perdita ,neppure una lacrimuccia o trasudo da nessuna parte.Livello olio identico a 500Km fa.
L'unica cosa che ho dovuto fare e' stato registrare il meccanismo frizione perche' slittava un capellino.
Inizio ad esser fiducioso e contento
Per i gommini,visto che la ditta che fa rivestimenti ai rulli non riusciva a procurarmi un pezzo di rivestimento a misura(10mm di spessore),ricavato da un vecchio rullo,sono andato a parlare con il capo di produzione e mi ha detto di star tranquillo,per giovedi' mi fa un pezzo di gomma nuovo in uno stampo che loro usano per prova e me lo consegna nuovo vulcanizzato 45/50 shore
Dovrebbe essere l'ottimale,non troppo tenero,non troppo duro da infilare tra le alette.peccato che non avesse uno stampo da 10 mm di spessore ,son 20,ma e' una lastra di 20x30cm e sicuramente la serie di gommini riesco a ricavarcela.
Domani vedo di rimediare una fustella da 10mm .
Giovedi' sera se ho il materiale vi aggiorno e sabato vedo di farli.
Inviato: ven apr 15, 2016 9:39 pm
Lastra di gomma arrivata
Fustella arrivata
Attrezzatura pronta
Manca solo la voglia di farli,visto che e' bel tempo e preferirei andare in giro.
Ma se la cosa va fatta,si fara'!
Spero che vengan bene ,ma son fiducioso.
P.S.
Oggi guardavo dove andare a pranzo in zona Cereglio il sabato e ho visto che La Quercia a Prunarolo ha riaperto.
Non ci sono i vecchi proprietari ma le recenzioni son buone.
Vedremo..........
Inviato: ven apr 15, 2016 10:38 pm
guido56 ha scritto:Lastra di gomma arrivata
Fustella arrivata
Attrezzatura pronta
Ma se la cosa va fatta,si fara'!Spero che vengan bene ,ma son fiducioso.
P.S.
Vedremo..........
Non funzionerà
MAI!
Inviato: ven apr 15, 2016 10:53 pm
Inviato: sab apr 16, 2016 8:00 pm
La benedizione di Anto non e' stata sufficente
C'e' stato un intoppo.
Ho provato a fustellare la gomma grigia che mi hanno dato usando il trapano a colonna a mo' di pressa e a destra vedete lo scarso risultato.Poi ho provato ad usare il trapano a bassissimi giri e a sinistra vedete la differenza.
Il pezzo rimane leggermente conico
Comunque,ne ho fatti un po' e li ho montati ,tanto per vedere se ci son problemi di temperatura.
Son tornato da poco a casa,ero da Briolle ,e per ora non si son fusi
Al ritorno son passato da Montecatini Terme e ho bloccato una coppia con una settemmezzo K2 bella color oro.
Li ho invitati a Cereglio e sul sito(non sapevano neppure che esistesse)ma come al solito,cazzo,mi son dimenticato di fare una foto
Inviato: sab apr 16, 2016 9:10 pm
da joe1949
Guido, proverei a far frullare un po' più veloce il trapano: tentar non nuoce
Inviato: sab apr 16, 2016 9:23 pm
joe1949 ha scritto:Guido, proverei a far frullare un po' più veloce il trapano: tentar non nuoce
Mi sa che dovrei trovare una fustella di spessore bassissimo,1mm,e con affilatura da ambo le parti,interna/esterna.
Pero' intanto vedo come si comporta la gomma,poi decido .Di gomma da ritagliare ne ho un po' e se regge,nessuno vieta di fare esperimenti.
Anto,prrrrrrrrrrrrrrrrrr
Inviato: sab apr 16, 2016 9:44 pm
Sbrigati ad andare in pensione, che c'è un 750 K2 con 76000km sul groppone che sta aspettando lo stesso trattamento...
Prrrrrrrrrrrrrrr
Inviato: ven apr 29, 2016 3:45 pm
da FourVix
Ciao a tutti,
mi intrometto anch'io in questa discussione perché una cosa non mi è chiara.
Anzitutto mi presento, mi chiamo Cristiano e scrivo da Parma, sto rifacendo il motore di un CB750 k1 e avrei bisogno di alcuni chiarimenti sulla verniciatura.
Vorrei che il risultato finale fosse fedele all'originale o il più simile possibile, qual'è o quali sono le vernici che dovrei acquistare?
Premetto che non sono personalmente in grado di eseguire queste operazioni, mi sto appoggiando a un meccanico di fiducia ed eventualmente carrozzieri.
Grazie per l'aiuto...
Inviato: ven apr 29, 2016 9:45 pm
FourVix ha scritto:Ciao a tutti,
E' un bel problema
C'e' chi dice che il colore giusto e' quello che propone la Restotecnica e chi dice che e' giusto quello della RH.
Poi c'e' la variante pure della RH ,son due codici diversi per i motori K0 e K1 rispetto ai K2,almeno a quello che dicono loro.Per esempio,Mamoto propone e dice che tutti i motori delle Four son verniciati con un codice RHxx,altri venditori dicono che son verniciati con RHxxx.
Io tempo fa verniciai con RH come quello proposto da Mamoto e ultimamente,dopo i lavori fatti sul motore ,ho riverniciato ,previa sabbiatura,con prodotto RH preso da CCC in germania.Son due codici diversi ma a me sembra che il colore sia identico.Presi il colore consigliato per K0/K1 pensando che fosse abbastanza diverso ma a me sembra identico a quello con cui avevo vericiato la prima volta,molto brillante.
Devo dire che sabbiando i carter il colore sotto la verniciatura che avevo fatto la prima volta mi sembra avessero una tonalita' diversa ,tendente al verde,ma non so proprio descrivere .
Prendi una vernice RH bicomponente e vernicia,non stare a farti seghe mentali tanto poi il colore originale con la tonalita' giusta non lo trovi.Eppoi chissa' se anche trovi la tonalita' giusta ,sia quella che aveva 45 anni fa.Ci vorrebbe un motore di 45 anni fa conservato in un sacco nero in un armadio.
