Pagina 31 di 37
Re: Revisione motore settemmezzo
Inviato: gio mar 24, 2016 8:24 pm
da enzo7/2
Bel lavoro Guido, complimenti.
Dammi qualche info: che guarnizioni x la testa hai usato, mastici x chiudere la cozza, i cuscinetti erano tutti ok e le bronzine? :D
Inviato: gio mar 24, 2016 8:53 pm
enzo7/2 ha scritto:Bel lavoro Guido, complimenti.
Per la testa ho usato una guarnizione che avevo preso tanto tempo fa da Yamiya con fori grandi nella zona prigionieri dove c'e' il ritorno olio in coppa e nei fori ci ho messo degli oring ,mi sembra di 15x2,5
Per chiudere la cozza ho usato l'Honda bond gentilmente prestatami da Briolle ,ne ho messa un po' in un barattolino e ne ho spalmato un velo sulle superfici di contatto.
La stessa Honda bond l'ho spalmata con il solito pennellino sui tappi sotto i castelletti della testa,solo un pelino.
I cuscinetti li ho controllati con la lente e mi sembravano buoni
Tutte le bronzine le ho controllate con il plastigauge e risultavano in tolleranza .A riprova,appena gira il motorino di avviamento,anche a motore caldo,la spia di pressione olio si spegne.Buon segno.
Naturalmente ci ho fatto ,per ora ,pochi chilometri per poter essere sicuro del lavoro ma la prima impressione e' buona.
Per ora niente perdite e neppure goccioline sospette ma direi di aspettare a cantar vittoria.
Lasciatemi fare un po' di strada e poi vi dico i risultati :mrgreen: Anche perche' ho fatto un paio di cosine di testa mia e vediamo se ho ragione o meno. :D
P.S.
Martedi' pomeriggio sono andato a riportare lo smeriglio e lo stringifascie a quello scettico del mio meccanico di auto (ma di motori ne capisce)e mi ha detto che quando ha sentito arrivare una moto gli sembrava un motore odierno :mrgreen:
Pero' non canto ancora vittoria,aspetto un po'.
Inviato: ven mar 25, 2016 7:21 pm
da enzo7/2
Grazie Guido x le info. Per quanto riguarda i risultati del tuo lavoro io non mi preoccuperei, se avevi fatto c...........te, anche usandola poco saltavano fuori.
Inviato: ven mar 25, 2016 7:50 pm
Per info,oggi ci ho fatto ancora un po' di strada,non molta ,una sessantina di chilometri ma gli ho tirato un po' il collo. :mrgreen:
L'unico problema riscontrato e' che ,avendo lasciato le tasche aperte della giacca ho perso sigarette e accendino :mrgreen:
Vaccaboia era un pacchetto di sigarette quasi pieno! :mrgreen:
Pero' di olio tra cilindri e testa non ce n'e' :D e neppure da altre parti. :D Neppure una lacrimina in nessuna parte del motore :D
Domani altro giretto e altro controllo ma comincio ad esser fiducioso.
La piu' contenta sara'mia moglie che non dovra' pulire il pavimento del garage.Credo che pero' controllera' il rubinetto della benzina :D Non perde niente ma anche stasera mi ero dimenticato di chiuderla e lo ha fatto lei :mrgreen:
Ormai ha imparato ......................................
Inviato: ven mar 25, 2016 8:01 pm
guido56 ha scritto:Per info,oggi ci ho fatto ancora un po' di strada,non molta ,una sessantina di chilometri ma gli ho tirato un po' il collo. :mrgreen:
Ma ce l'hai messo dentro? 8)
Inviato: ven mar 25, 2016 8:20 pm
da fabio.four
ciao guido per le primarie e distribuzione che catene hai usato...grazie
Inviato: ven mar 25, 2016 8:33 pm
Ho messo l'extavergine delle colline Lucchesi.Non so la dimensione delle molecole,forse sono abbastanza grosse e non passano dai fori che ho lasciato tra un accoppiamento e l'altro :mrgreen:
Anto,vaff............
Comunque,se vieni a Cereglio,quell'olio te lo faccio assaggiare su una bruschetta.Pero' ci vuole il Frac che porta il barbecue :wink:
Inviato: ven mar 25, 2016 8:36 pm
da stunfs
La 750 ti vuole bene,vuole che smetti di fumare!Tra 1000 km hai in programma di smontare il motore e "tirare i dadi della testa?
Inviato: ven mar 25, 2016 8:48 pm
fabio.four ha scritto:ciao guido per le primarie e distribuzione che catene hai usato...grazie
Catene primaria originali Honda (stavo pensando di prendere qualcosa a maglie piatte in Germania ma non avevo voglia di sbattermi troppo e comunque non penso sian molto migliori).
Catena distribuzione DID tipo maglie piatte (dice il Jap,tipo Yoshimura)perche' forse e' meno rumorosa(ma andrebbe sentito lo stesso motore con catena diversa).
Tutto preso dal Jap,era il prezzo migliore e credo anche la qualita' migliore.Poi e' rapidissimo nelle consegne .
Inviato: ven mar 25, 2016 9:10 pm
stunfs ha scritto:La 750 ti vuole bene,vuole che smetti di fumare!Tra 1000 km hai in programma di smontare il motore e "tirare i dadi della testa?
Massimo,questa e' una di quelle cose che mi fa rodere un po'.
Avevo pensato ,prima di smontare ,di farmi un supporto motore e fare come dice il Ciabini,alcuni cicli di riscaldamento/raffreddamento e poi ricontrollare i tiraggi.Ci ho rinunciato.Oltre alla difficolta' (non sarebbe neppure troppa) di fare una dima per fissare il motore e le altre parti,ho pensato che Soichiro non faceva certe cose.Montava i motori sui telai ,motori nuovi senza tanti fronzoli,e li vendeva senza rodaggio.Se sono arrivati a noi dopo 45 anni e ci andiamo ancora in giro,forse non hanno bisogno di troppe seghe.
I problemi di trafilaggio credo sian ristretti alle serie K0 e K1 dove non ci sono i gommini e i barilotti sui passaggi olio di ritorno dalla testa(strano,perdono ma non c'e' pressione in quei punti)e credo che il problema sia stato risolto sulle serie successive.Qualcuno dice che ha perdite anche sulle K2 ma se ha i gommini e i barilotti ,mi sembra molto strano.
Difficile che se una guarnizione di testa cede,ceda solo dove c'e' un ritorno olio senza pressione e non ceda dove c'e' la camera di scoppio.Poi tutto puo' essere ma ...................
