Zio Livio715 ha scritto:Ala, sinceramente non ho capito perchè per fare sto lavoro si debba smontare tutto. non basta togliere la pinza dalla bandiera e svincolarla alla meglio passandola sopra il parafango? L'O-ringdi tenuta del pistoncino è a sezione quadra anche sulla 500 e 400 da come mi ricordo io.
Ciao Zio!!
Io avevo il freno anteriore che fischiava e strideva da matti e non ne potevo più, la moto si sentiva arrivare da mezzo chilometro solo di fischio ed era più che insopportabile.
Nel forum avevo letto delle varie paste etc (ti parlo di un anno e mezzo fa) e non avevo assolutamente idea di come si potesse eliminare. Pensavo che la ruota rimanesse leggermente frenata oltretutto ( cosa di cui ho avuto poi conferma); leggendo le faq ho trovato quella in questione di Pedro750 e piano piano una domenica pomeriggio mi sono messo a seguirla (faq che anche senza immagini e' risultata chiarissima) passo passo.
Nb: prima volta che ho messo mano sul mezzo e logicamente onde evitare di far cazzate ho cercato di smontare il minimo smontabile.
Quindi per evitare fuoriuscite di olio ho preferito lasciar libero il fanale
per far passare il "cristo" tutto intero con i due tubi ( quello che arriva dalla pompa al cristo e quello che scende dal cristo fino alla pinza) che diversamente non sarebbe/ro passato/i.
La questione "o-ring quadrato " e' presto risolta, è stata una
svista/lapsus in letteratura (nella faq) dove invece di "o-ring a
sezione quadrata" e' scritto "
o-ring quadrato " , da li la mia confusione. (d'altronde la faq e' così precisa).
Svelato l'arcano.
@Saetta:
La questione cambio pistoncino ero indeciso tra il raccontarla o tenerla per me; alla fine per conoscenza ho deciso di raccontarla come esperienza fatta.
Il pistoncino la faq consigliava di cambiarlo, io (non per risparmiare) ho voluto vedere e rendermi conto se funzionasse ancora o sminchiasse, in caso contrario lo avrei immediatamente rismontato e cambiato insieme all'o-ring.
Oh.. ho provato ed e' andato bene non ha dato nessun problema tant'e' che alla fine ci sono salito a Cereglio, poi Milano, poi casa senza problemi ed e' ancora li'.
Onde evitare kamikaze (tiè !)la cancello.
Ciaps!!!!
