delavega ha scritto:Io li prenderei nuovi, se la differenza di prezzo non è esorbitante.
Ascolta però i più veterani.
si, costeranno 1000 euro (a trovarli...)
beat79 ha scritto:
Allora ho fatto revisionare con il kit,e fatti lavare nella benza i carburatori dal mio meccanico.
Per 5/6 non hanno mai dato problemi.
Poi circo 1anno e mezzo fa primo sintomo di "attappamento" al secondo che dopo un po' e' sparito da solo.
COme se si fosse spurgata.
Il sintomo e' ricomparso st'estate mentro ero in viaggio pero' stavolta fu come un vuoto d'aria.
Sembrava che non andava...come se si affogasse.
Ultimamente e' ricomparso pero' questa volta piu' presente.
La moto va a 3,non parte mai bene e toccando i collettori il secondo ed il terzo fanno fatica a scaldarsi.
A volte dopo un po si "apre" e va a 4 perfettamente ed altre volte no.
Cmq ora il problema da che era partito dale 2° ora si e' spostato piu' verso il 3° carburo.
Ora stamattina controllo i condensatori e vi dico.
Per quanto riguarda lo smontaggio dei carburi....potrei anche farlo,ma naturalemente preferirei la supervisione di uno esperto.
Certo cambiare di sana pianta i carburi un po' mi secca anche perche' chi mi assicura che quelli "nuovi" non mostreranno gli stessi problemi fra 5/6 anni.
Credo che una sana revisione possa risolvermi.
Ma secondo voi col tempo si possono esser ovalizzati all'interno?????
Questa era l'ultima ipotesi del mio meccanico.
Secondo me dava i numeri.............ahhahauahuahaua
smello55 ha scritto:per revisionarli o sostituire tutta la batteria,deve tirarli giù, una volta sul banco apre le vaschette e vedi cosa non va, se tutto ok continui a smontare.. chi ti da altri 4 carburatori perfetti solo da carburare sul tuo motore ad un prezzo più basso della revisione dei tuoi? io dubito sia possibile, se poi i tuoi hanno qualche problema non risolvibile alllora sostituisci la parte il carburatore o tutti a seconda..
se sono stati sistemati di recente non potranno avere un grosso lavoro da fare, allineamento e sporcizia pescata dal serbatoio al max..
Se il mec rompe vai da un altro, però non di quelli che cominciano il discorso con: "eh, qua è un bel lavoro, sa è una four ecc.. ecc.. e partono già con l'idea che è tutto da cambiare e che ci vorranno ore ed ore".
