TREMOLIO AVANTRENO
Scusate per il procurato allarme, ieri mi sono deciso a tornare dal gommista (un altro, ovviamente) risultato, con 10 euro mi ha centrato la ruota ant. e ora lo sterzo va dritto come un fuso a tutte le velocità .
E siccome la felicità dura poco, altra paranoia che mi rode:
moto sul cavalletto, faccio scorrere la catena e vedo che si irrigidisce e poi fa un "saltino" sulla corona in corrispondenza della falsamaglia, è troppo tirata, lo deve fare o è da cambiare?
paocas ha scritto:Scusate per il procurato allarme, ieri mi sono deciso a tornare dal gommista (un altro, ovviamente) risultato, con 10 euro mi ha centrato la ruota ant. e ora lo sterzo va dritto come un fuso a tutte le velocità .
no, non lo deve fare
e occhio che se parte la catena rischi danni che potrebbero essere anche notevoli
domanda stupida: la maglia a clip era dello stesso passo e dimensioni della catena? o l'avevi a parte?
Falsamaglia intendi quella con la clip? O è ribattuta?
Accipicchia !! Volvente come lo attrito !!! Devi controllare se la catena ha punti di tensione. Se non li ha è la falsamaglia. Altrimenti è la catena. Cambiare , probabilmente anche corona e pignone.paocas ha scritto:è con la falsa maglia.
In effetti quando vado sento come un rumoraccio che non mi piace x niente, qualcosa come un rumore volvente, se mi passate il termine...
possibile che uno debba rompersi sempre i c.....i?
con un calibro controlla questi numeri (vengono dalla serie 530 della Regina per le 500 four):
Passo: 15.875 mm
Largh. interna: 9.53 mm
D.rullo: 10.23 mm
spessore piastre: 2.2 mm
lungh perno: 24.5 mm
gli ultimi 2 possono essere diversi se con oring.
fonte:
http://www.reginachain.it/prodotti/gamm ... a_or.shtml
Passo: 15.875 mm
D.rullo: 10.23 mm
fonte:
Quando faccio una cosa , mi piace farla bene.........mako ha scritto:con un calibro controlla questi numeri (vengono dalla serie 530 della Regina per le 500 four):
Passo: 15.875 mm
D.rullo: 10.23 mm
fonte:
