ack3r
Messaggio da ack3r »
In previsione di rimontare i carbi, devo sostituire le guarnizioni delle vaschette e o-ring dei raccordi.
Dove posso comprare ad un prezzo onesto le guanizioni?
Cb 750 FA 1980 next work
Menego89
Messaggio da Menego89 »
chiedi a iperpaolo che ti indirizza lui dove prenderle e pagarle quel che valgono!
ack3r
iperpaolo ha scritto:
ack3r ha scritto:Per togliere alcuni graffi sul parafango di plastica posteriore, ho deciso di passare la pagliuzza d'acciaio ultrafine in molti punti, ma vi è stata possibilità di renderlo nuovamente lucido.
L'unica cosa che mi viene in mente è quella di dare un'aggrappante e poi verniciare di nero.
Come del resto anche il paracatena, che presenta vari graffietti e vorrei farlo tornare nuovo.
Qualcuno ha già trovato rimedi efficaci?
verniciandolo penso si noterebbe subito che ha qualcosa di strano, ma il parafango poi è quasi tutto nascosto e la parte interna logicamente si becca le schifezze che lancia la ruota, i graffietti sono la normalità. Magari una bella lucidata con il lucida cruscotti (aka olio di silicone)
Ciao Paolo,
mi hanno detto di chiedere a te per le guarnizioni dei carburi.
Dove le posso comprare ad un prezzo onesto?
Inoltre sono al cuore del problema, il motore e devo comprare tutte le guarnizioni, oring e paraolii, pistoni, etc,
Dove rinvolgermi oltre ai tradizionali Dss, Cmsnl ??
Graie
Ciao Paolo,
Graie
Alpi?
:lol:
comunque : carburatori www.motorradbay.de (anche puntine condensatori, ecc)
Guarnizioni : tutte anche after market ( kit completi su ebay, cms, ecc) tranne quella della testa che deve essere strettamente originale con i fori piccoli.
Paraoli after market
Cuscinetti after market tranne quelli scanalati che devono essere Honda per forza
Dischi frizione: non azzardarti a cambiarli!
Bronzine /pistoni/ pezzi specifici : Ebay USA o CMS/DS :wink:
Menego89
Ciao Paolo,
Graie
Mandagli un mp :wink:
Clandestino
Messaggio da Clandestino »
il venditore ebay x gli oring dei carbs è questo
http://stores.ebay.it/BOHEMIA-SEAL/_i.h ... =719405012
Nel dubbio mi compro una moto
telaio e manubrio cromato
con tanti pistoni, bottoni e accessori più strani
far finta di essere sani.
iperpaolo
Messaggio da iperpaolo »
Ciao Paolo,
Graie
eheh passavo per caso, se mi citi con un quote non mi arriva una notifica diretta ma solo il solito avviso di nuovo commento sul forum :D
io ho le misure con relativo link per l'acquisto popolare solo di quelle del 500
naturalmente sullo stesso sito ci sono tutte le misure possibili, quindi con i dati della part list o misurando le vecchie guarnizioni si possono trovare quelle giuste per ogni modello.
-------copio e incollo qua sotto-----
Le guarnizioni dei carburatori del 500 le ritagli da questa sagoma dopo averla stampata su carta da guarnizione.
link al pdf:
http://www.muee.eu/four/guarnizionicarburatori.pdf
per gli oring del 500 invece
guarnizioni carburatori
4 pz -vite spurgo vaschetta--------------------------5x1.8 viton
8 pz -condotti a T che accoppiano i carburatori------7,66x1,78 viton
4 pz -getti------------------------------------------4x1 viton
4 pz -spillo-----------------------------------------5,5x1,5 viton (da inserire oliando e imboccando la guarnizione con una penna)
4 pz -vaschette--------------------------------------66,4x1,78 viton
le guarnizioni delle vaschette sono oring di grande diametro, rotondi naturalmente che ancora non hanno preso la forma della vaschetta, tenerli fermi non è facile, con un po' di grasso si riesce, ma incollarli con qualcosa di removibile non è una cattiva idea.
questi i link relativi a tutte le guarnizioni che ho elencato:
http://cgi.ebay.it/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... _500wt_715
se servono consiglio di fare un unico ordine con pure gli oring vari del motore o le guarnizioni in rame o alluminio dei freni o della coppa dell'oilo etc
aggiorno la lista con gli oring dei coperchietti laterali che chiudono i fori dei bilancieri visto che nei kit tutto compreso non li mettono.
4 pz -coperchietti laterali---------------------------6x3 viton
http://www.ebay.com/itm/10-x-Viton-o-ri ... 500wt_1180
si ma lui ha la 750... :wink:
skassakaxxo
Messaggio da skassakaxxo »
se posso permettermi puoi montare anche le guarnizioni testa aftermarket con i buchi larghi se ci metti gli o-r indicati nella faq...
io facendo quel lavoro, su 4 motori chiusi, ho risolto i problemi di trafilaggio dalla testa...
skassakaxxo
per il 750 ti servono solo gli o-r per i raccordi benzina tra le due coppie di carburatori...
altri o-r il 750 non ha.... c'è solo la guarnizione della vaschetta che, essendo piatta, non riesci a sostituirla facilmente con un o-r
