Pagina 3 di 6
Inviato: mer nov 08, 2006 4:02 pm
da Pixel
marcop ha scritto:nannibegood ha scritto:I fusibili di vetro da venditori di ricambistica per Hi Fi
... o metti una centrlina fusibili con i fusi a coltello che li trovi ovunque...
Oltre ad essere più diffusi di quelli in vetro, risentono meno (praticamente nulla) delle escursioni termiche. Quelli in vetro sotto questo aspetto sono abbastanza rognosi.
Inviato: gio nov 09, 2006 12:35 am
da girub
scusate ma anche voi, avete tre fusibile sulla 500?
su un messaggio sul forum leggevo che dovrebbero essere tutti e tre da 15 A.
Io ne uno da 20A, uno da 16A e uno da 15A
(quello da 16 sembra di una centrale nucleare... per quanto è grande... c'è scritto v250)
ohh ne avessi uno uguale....
o aperto più di un manuale... ma non riesco a trovare questa informazione.... o sono un pò cecato....... o cerco nel posto sbagliato...
avete qualche indicazione a riguardo? di che amperaggio dovrebbero essere?
ciao giuseppe
Inviato: gio nov 09, 2006 6:19 pm
da Pixel
girub ha scritto:scusate ma anche voi, avete tre fusibile sulla 500?
ciao giuseppe
Io purtroppo non è che non ho i 3 fusibili, non ho proprio la 500
Guarda il prima possibile per le portate originali. Se fossero veramente tutti e 3 da 15, quelli da 16 e da 20 vanno sostituiti
im-me-dia-ta-men-te e, se le nuove portate non reggessero, individuare la causa del guasto e risolvere.
Inviato: gio nov 09, 2006 6:34 pm
da DD
Ciao Pix, illuminami perbene su 'sta storia dei fusibili. Io con l'elettricità sono una frana...perchè nell'eventualità metterne uno "più basso" e mai con amperaggio maggiore?
Non ti preoccupare se devi partire da "l'acqua è umida e la terra è rotonda", non mi offendo
Inviato: gio nov 09, 2006 7:27 pm
da Pixel
dangerousdave ha scritto:Ciao Pix, illuminami perbene su 'sta storia dei fusibili. Io con l'elettricità sono una frana...perchè nell'eventualità metterne uno "più basso" e mai con amperaggio maggiore?
Figurati, con molto piacere
I fusibili vengono messi per proteggere dei circuiti elettrici contro un eventuale assorbimento di corrente elevato: se tale quantità di corrente supera una soglia predefinita (che sarebbe poi l'amperaggio del fusibile) il fusibile si fonde (per effetto Joule, secondo il quale il passaggio di corrente in un conduttore provoca il riscaldamento del conduttore stesso) e il circuito viene interrotto.
Uno si domanda: perché, che rischi ci potrebbero essere se il circuito fosse attraversato da una corrente maggiore? Per l'effetto Joule di cui sopra, se i cavi del circuito vengono attraversati da una corrente maggiore di quella stabilita in fase di progettazione, i cavi in questione possono subire dei surriscaldamenti anche seri, e portare anche a veri e propri incendi.
Il fusibile giusto, invece, fonde prima che la corrente maggiore arrechi danni a tutto quanto. C'è una semplice regola che viene tenuta di conto quando si stabilisce la portata dei cavi e l'amperaggio (in questo caso) dei fusibili: la corrente assorbita dal circuito deve essere uguale o minore all'amperaggio del fusibile che a sua volta deve essere uguale o minore alla portata di corrente del cavo elettrico. Finché tutto segue questa regola, fino ad arrivare alle 3 correnti tutte e 3 di uguale valore, tutto funziona alla grande senza rischi; se è maggiore la corrente assorbita dell'amperaggio del fusibile si brucia il fusibile, se è maggiore l'amperaggio del fusibile della portata del cavo quest'ultimo si può surriscaldare senza che il fusibile intervenga. Il che, come detto prima, può portare anche a guai molto seri.
In definitiva, se ne metti uno di amperaggio più basso e non fonde, tanto meglio, vuol dire che in fase di progettazione era stato scelto un fusibile che rispettava la regola di cui sopra ma lasciando un po' di margine alla corrente assorbita (col fusibile più basso però questo margine sarà minore o addirittura nullo); se ne metti uno più grande, sballi la regola in quanto la portata del cavo si può trovare ad essere minore dell'amperaggio maggiore del fusibile.
Spero di essere stato chiaro
Inviato: gio nov 09, 2006 7:36 pm
da napolispara
Pixel ha scritto:...
Chiarissimo, grazie, anche perchè io di scorta avevo un fusibile maggiore di quello da 15
Quindi è molto rischiosa la soluzione del cavetto attorno il fusibile (in caso di emergenza)
Pensa che hai fatto capire il concetto a uno che vive in una casa in cui non sa ancora bene dove sono le "scatole di derivazione" e se "quel coso li" è il salvavita
Inviato: gio nov 09, 2006 10:01 pm
da galbo
napolispara ha scritto:Quindi è molto rischiosa la soluzione del cavetto attorno il fusibile (in caso di emergenza)
sei stato pure fine, di solito si usa la stagnola delle sigarette.....
Inviato: gio nov 09, 2006 11:05 pm
da xfiles
galbo ha scritto:napolispara ha scritto:Quindi è molto rischiosa la soluzione del cavetto attorno il fusibile (in caso di emergenza)
Ragazzi a casa dovevo tornarci in qualche modo, 25 km a spingere la 500? non ne sarei uscito vivo!
Inviato: gio nov 09, 2006 11:08 pm
da galbo
xfiles ha scritto:galbo ha scritto:napolispara ha scritto:Quindi è molto rischiosa la soluzione del cavetto attorno il fusibile (in caso di emergenza)
come hai detto bene tu, quando bisogna arrivare a casa.....
la mia non era una critica, era esperienza diretta
Inviato: gio nov 09, 2006 11:11 pm
da xfiles
La Four non si abbandona!
