Atroce dubbio sul livello olio 750 four
lorenzo400
Re: Atroce dubbio sul livello olio 750 four
Messaggio da lorenzo400 »
Ah no io tiro giù il coprivalvole (e quindi il motore) e cospargo con cura l'albero a cammes di olio fresco.
MrZ
Messaggio da MrZ »
lorenzo400 ha scritto:Ah no io tiro giù il coprivalvole (e quindi il motore) e cospargo con cura l'albero a cammes di olio fresco.
Con il motore in moto
lorenzo400
Esatto così si crea il velo
Dani
Messaggio da Dani »
Ho provato a far girare il motore senza coperchio valvole per ungere bene l'albero a camme con l'olio, ma non parte... Sapete dirmi perchè?! Devo togliere anche le candele?
lorenzo400
Se togli le candele col motorino di avviamento non fai fatica proprio perchè nn c'è compressione. :wink:
Cristuccio
Messaggio da Cristuccio »
io uguale ma per essere sicuro uso un pennello alimentare e spennello tutto con olio fresco 8)
P.S. a proposito tu che olio usi? io uso il "sasso" ma sono indeciso tra 10w40 e 20w50 :wink:
Di semi, non di olive, olio di semi!
tums ha scritto:Di semi, non di olive, olio di semi!
Si',pero' di mandarino.
Dani
Messaggio da Dani »
Girasole, perdio, girasole... :roll:
lorenzo400
Negativo
io quando ungo uso sempre il dito. Anche perchè col pennello rischi che qualche setola si insinui tra le cammes e poi vada in giro.
