Pagina 3 di 5
Re: Annunciazione annunciazione
Inviato: mar mar 26, 2013 7:31 pm
da dany
fracacchio ha scritto:Allora: Il serbatoio una volta riportato pulito ed a ferro vivo lo puoi STAGNARE per tappare i buchi prima della tankerite si faceva così ...dopo stagnato semmai ci dai pure una passatina con la tankerite e vedrai che è eterno o quasi
per il motore: Il troiaio che sputa fuori è ruggine mista ad incrostazioni carboniose......pulisci la coppa ed accertati che la pescarola sia libera....mettici un olio sintetico o mistosint.....e mettilo in moto!! Usalo e fagli fare molti cicli di riscaldamento e raffreddamento...dagli delle buone sgassate e usa un 1/2% d'olio da miscela nella benzina già alla prima accensione.
Dopo che c'hai fatto un pò di km...potrai valutare dal consumo olio e se continua la fumosità , se aprire o meno
Allora in primis grazie per riaver preso il discorso, in secondo se portò avanti sto progetto lo faccio solo per quel grand HEAD de....! Va ne ma questa è una vecchia storia...
Il serbatoio avevo pensato di brasarlo o come si dice! Però il problema è eliminare sta roba dentro che sembra tancherite andata a male! Proverò con acetone puro a sto punto .
Per il motore, la curiosità c'è , la valvola dal buco della candela si vede e anche questa e zozza e piena di detriti, mi viene paura, poi prima di tentare la messa in moto mi sa che mi devo cimentare con i carburatori .... Allora mi devo ripassare bene la fai sui carburi , giusto?! Procedo così!? Speriamo bene!
Inviato: mar mar 26, 2013 7:34 pm
da dany
A un altro passettino, ho smontato la strumentazione e aperto il contakm e messa male la piastra dei numeri è consumata e sbrindellata nei buchi delle viti, molta rugine dentro ma sembra girare bene dove si mette il cavo, che faccio ungo tutto e pulisco e richiudo! Ma sto nero dei cilindri della strumentazione è nero opaco o lucido in origine?
Inviato: mar mar 26, 2013 11:18 pm
da Head
Dagli degna sepoltura, e buttati nel fossa pure tu.
Inviato: mar mar 26, 2013 11:26 pm
da Rubin
dany ha scritto:A un altro passettino, ho smontato la strumentazione e aperto il contakm e messa male la piastra dei numeri è consumata e sbrindellata nei buchi delle viti, molta rugine dentro ma sembra girare bene dove si mette il cavo, che faccio ungo tutto e pulisco e richiudo! Ma sto nero dei cilindri della strumentazione è nero opaco o lucido in origine?
E' lucido, vedi di darci il nero lucido.
Inviato: mer mar 27, 2013 9:10 am
Rubin ha scritto:dany ha scritto:A un altro passettino, ho smontato la strumentazione e aperto il contakm e messa male la piastra dei numeri è consumata e sbrindellata nei buchi delle viti, molta rugine dentro ma sembra girare bene dove si mette il cavo, che faccio ungo tutto e pulisco e richiudo! Ma sto nero dei cilindri della strumentazione è nero opaco o lucido in origine?
E' un lucido semiopaco o un opaco semilucido. Non e' proprio un lucido brillante. Ho uno strumento nuovo ancora imballato. Non e' lucido....
Inviato: mer mar 27, 2013 9:53 am
da Zio Livio
Quindi hai fatto scolare acido e altre porcherie nel giardino?
Non si fa fratello, no no ....
Inviato: mer mar 27, 2013 10:28 am
da dany
È si zio livio , non proprio in giardino ma in unarea di cantiere, comunque il discorso non cambia , mi ero attrezzato diversamente li vicino ma quando ho visto che iniciava a uscire acido da tutte le parti ho avuto paura e l ho lasciato in mezzo al prato li accanto , mi Sa che la prox. Volta mi organizzo con un contenitore che contenga il tutto
Tornando al colore della strumentazione , come si fa a replicare sto semilucido? Lo lucido e poi con pasta abrasiva lo faccio opacizzare?
Inviato: mer mar 27, 2013 10:48 am
Sembra che solo i tombini dello Zio Livio ed il Po di Adria e zone limitrofe sono abilitati a ricevere queste schifezze...
Inviato: mer mar 27, 2013 11:19 am
da fracacchio
dany ha scritto:Per il motore, la curiosità c'è , la valvola dal buco della candela si vede e anche questa e zozza e piena di detriti, mi viene paura, poi prima di tentare la messa in moto mi sa che mi devo cimentare con i carburatori .... Allora mi devo ripassare bene la fai sui carburi , giusto?! Procedo così!? Speriamo bene!
Nei motori alfa 33 ed alfasud in genere , a certi piloti alfisti , da come andavan di gasse sulle valvole d'aspirazione si depositava un impiombatura da ostruirne le luci e il regolare funzionamento del motore!! un malloppo da più di un cm. di spessore!! ......Prendevo la targa prova e andavo su uno stradone libero e poco trafficato.......E giù gasse a mille!! scoppi che non ti dico!! .....quando smetteva di scoppiettare ancora gas fino al limitatore di giri......tornavo in concessionaria, caricavo il cliente e gli facevo riprovare la Sua Auto .......tutte le volte m'han detto che gli sembrava un altra!! naturalmente i malloppi sotto le valvole non c'eran più ....basta darci del gas!!!! e tenerlo aperto
Però và anche detto che i boxer alfa romeo non correvano il rischio di piantare le valvole nei pistoni....motori a camera heron....le four Sì......dacci gasse con un pò più di moderazione.....ci vol più tempo , ma il risultato non cambia
Inviato: gio mar 28, 2013 3:55 pm
Beh io son sempre pro la teoria del, risolviamo dando de gassse, ma questa non mi sento di appoggiarla, c'è roba che crea attriti secondo me dannosi,su una fiat 600 lo farei quà no, comunque son pareri.
Per la qualità superiore delle four beh ho una testa a campione
dall'esterno tutto lascia pensare ad una testa in buone condizioni
teste cilindri 3 4
1 2
