Pagina 3 di 5
Inviato: ven feb 19, 2010 1:23 pm
da nannibegood
pedro750 ha scritto:doublecir ha scritto:bhà...stasera c'è il 3x2....
No, è il formu che si è rotto le palle del solito post del cazzo sulle gomme... Auto sabotaggio..
Pedro, io avevo dato per scontato di prendere le lasertec quando avrei dovuto cambiare le gomme, quando non le ho più trovate ho provato a fare un cerca, se ci provi ti renderai conto che non arrivi a capirci nulla.
Volevo solo sapere di modelli che avevo trovato in zona come le Dunlop GT501, ma poi ho risolto in rete.
Inoltre non tutti i post riguardano la 750 e le SS probabilmente sono anche diverse dalle K come angolo di inclinazione del cannotto per cui anche le indicazioni per le gomme potrebbero essere diverse, non vedo cosa ci sia di strano a chiedere.
misure metriche
Inviato: ven feb 19, 2010 2:13 pm
da papik
Nanni,ma davvero c'è il rischio di sostituzione del libretto?
Io volevo far inserire anche le misure metriche sul libretto,ma a questo punto vado con i piedi di piombo.. anche se la Verdona è iscritta all'FMI.
La Honda ha dato l'elenco delle misure equivalenti e mo...che ci faccio?
Sennò quando vado a fare la revosione mi rompono il c... ( mica tutti ma ci sono anche quelli
Papik
Re: misure metriche
Inviato: ven feb 19, 2010 3:12 pm
da nannibegood
papik ha scritto:Nanni,ma davvero c'è il rischio di sostituzione del libretto?
Papik
Papik, la sostituzione del libretto è solo per i mezzi non iscritti al registro storico, se la tua è iscritta, ti verrà annotata la misura a penna su quello originale.
Attenzione, però che non è che prendi la tabella Honda, vedi la misura e cambi le gomme e via, devi sempre passare alla motorizzazione che, dopo un controllo annoteranno sul libretto la misura in mm
Inviato: ven feb 19, 2010 3:25 pm
da pedro750
nannibegood ha scritto:pedro750 ha scritto:doublecir ha scritto:bhà...stasera c'è il 3x2....
Mamma che vergine sei diventato...
Inviato: ven feb 19, 2010 3:27 pm
da manialcielo
nannibegood ha scritto:Ruggio ha scritto:sei al corrente che puoi montare anche le gomme in misura millimetrica senza dover impazzire con revisioni e nula osta?
vai sul sito FMI e trovi tutto scritto se può servirti..
non è proprio così facile, in ogni caso non essendo la moto iscritta al registro storico mi cambierebbero il libretto originale con uno nuovo.
Quello che mi interessa è solo un consiglio su cosa montare sulla 750
tipo che so,
Avon, ma quali?
Dunlop, quali?
altre?
bridgestone bt 45
Inviato: ven feb 19, 2010 3:51 pm
da nannibegood
manialcielo ha scritto:nannibegood ha scritto:Ruggio ha scritto:sei al corrente che puoi montare anche le gomme in misura millimetrica senza dover impazzire con revisioni e nula osta?
tipo che so,
Avon, ma quali?
Dunlop, quali?
altre?
bridgestone bt 45
arrivi in ritardo!
Inviato: sab feb 20, 2010 10:21 am
da napolispara
per esperienza
avon roadrider (meno performanti delle roaadrunner che non fanno più ma più sicure con pioggia)
bridgestone bt 45 (ci sono con le misure giuste)
Inviato: sab feb 20, 2010 12:14 pm
da nannibegood
napolispara ha scritto:per esperienza
anche tu arrivi in ritardo
ne parliamo tra un paio di anni
Inviato: sab feb 20, 2010 7:07 pm
nanni tranky le lasertec vanno bene, io ce l'ho solo avanti, ma sembra una buona gomma, anche se onestamente non ho avuto modo di spingere.
Inviato: sab feb 20, 2010 7:12 pm
da nannibegood
smello55 ha scritto:nanni tranky le lasertec vanno bene, io ce l'ho solo avanti, ma sembra una buona gomma, anche se onestamente non ho avuto modo di spingere.
infatti, le lasertec per come uso io la moto vanno benissimo!
