freefour4 ha scritto:Doppiocì...aggiornaci.
aggiornamenti freschi freschi....
sono appena salito dal box....
ieri sera svuotai a caldo il motore..dopo una trentina di km..rischiando di ustionarmi...ma non ci sono riuscito....
e allentai pure il vitonedimerda...a caldo è venuto via che è un piacere...
oggi ho smontato tutto....
la coppa...in cui non c'erano trucioli d'acciaio come l'altra volta...perkè ho disabilitato il motorino d'avviamento e il rosikamento della ruotalibera:D:D....ok....
poi ho smontato il carter frizione..e la frizione.....i dischi erano solo un pò melmosi...
ripulito e messo tutto apposto...ok...
poi infine ho smontato il filtro dell'olio...e sul quale ho delle perplessità.....
il filtro comprimeva a fondo la molla che lo spinge verso il carter motore....perche i gommini che stanno sui fori che circondano il vitone ....erano molto più stretti del dovuto....tantevvero ke tirando il vitone i gommini si sono staccati dal filtro....mmmm.....secondo me era un filtro dimerda non originale.....perkè era pure tutto piegato (parlo delle alette di carta)...e cosa più importante lasciava un 5mm tra esso e il motore...
quindi la teoria di ff4 potrebbe essere giusta....
senzacontare il fatto ke il motul 7100 10w40 aveva fatto ormai la sua storia......dopo 3600km....è uscito molto strano......a macchie....non uniforme....pieno di melme.....ke ho pure filtrato per vedere se si è sbriciolato qualkosa dentro....e invece niente pezzi stavolta....
domani finisco il rimontaggio....mettendo stavolta il filtro originale....e l'olio consigliatomi più denso.....20w50.....
e poi vi farò sapè se ha smesso di fumà
ps:il filtro aria era pieno zeppo di olio!...
